Alt 16.07.2013, 07:42   #51
simsim
Fahrzeug: E65-745i
Es ist keine Glasfaser Leitung in diesem Stecker...
simsim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2013, 11:42   #52
chowdarygm
Fahrzeug: E65 735i
Hallo, können Sie helfen, dieses Problem direkt zu lösen? Ich bin nicht in der Lage, es selbst zu tun. Ich kann zu Ihnen nach Hause kommen, wenn Sie mir helfen können. Bitte.
My BMW Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
chowdarygm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2013, 17:52   #53
PKE 740
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Standard Keine Glasfaser?
Hallo Gemeinde ich dachte die Satelieten in den Türen sind über Glasfaser verbunden.
Was ist dann das runde dicke "Kabel" in der mitte eine Koax-Leitung
mal sehen das ich morgen ein Foto mache
MfG
Peter
PKE 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2013, 12:00   #54
Subway
Benutzerbild von Subway
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
So... nach knapp 1,5 Monaten ist der Fehler wieder da.
Ich hätte es ja auf meine Starthilfe schieben können aber die war 4 Tage vorher. KA was da los ist. Muß ich mal nachsehen lassen, wo der Fehler liegt. Letztes Mal hieß es "Widerstand zu hoch" und das konnte ich wegen des Mittelkonsolenumbaus auch nachvollziehen. Nur jetzt war nichts dergleichen passiert.
Wenn jemand nen Tipp hat bin ich sehr dankbar.
Ciao Lars
Mein Durchschnittsverbrauch bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.spritmonitor.de
Meine Homepage für Versicherungsanfragen aller Art Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.allfinanz-direkt.de
Subway ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2013, 12:47   #55
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Bei Fond links reicht das Tür auf und zu machen...irgendwann ist es halt dann das letzte mal.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2013, 13:57   #56
simsim
Fahrzeug: E65-745i
wiederstand zu hoch liegt an den vergoldeten Stecker Verbindungen ... einfach so wie ich es weiter oben beschrieben habe alle Kabel direkt miteinander verbinden / löten und der Fehler ist für immer weg
Alt 19.08.2013, 18:12   #57
Subway
Bei mir wird der Widerstand zur Zündpille 4 als Fehler genannt. Kann per Mail BMWHat und BT-Modul den Fehler zwar löschen aber er kommt immer wieder.
Ciao Lars
Alt 28.08.2013, 16:19   #58
Dragon19
Benutzerbild von Dragon19
Fahrzeug: E65-735i (02/2003)
Vielen vielen Dank für diese Info an alle die die Lösung Onliene gestellt haben
Hat super funktioniert
Bei beiden Türen im Fond musste ich es machen und weg war der Fehler.
Also falls jemand die Gleiche Fehlermeldung hat(Seitenairbag Fond Links oder rechts gestört), ist das die 99% Lösung für den Fehler
Dragon19 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2013, 13:53   #59
Subway
Ich habe einfach nichmal den Stecker richtig an die Buchse gedrückt..... scheint geholfen zu haben.
Anscheinend hatte sich der Stecker über die Jahre gelockert.
Alt 01.09.2013, 14:22   #60
PKE 740
Standard Kontaktmittel
Hallo Gemeinde,
da ich auch Probleme mit dem Airbag habe und mir die Problemlösung mit dem verlöten der Kontakte etwas radikal und endgültig erscheint habe ich vorerst mal den Stecker und die Buchse ( zwischen Türe und A-Seule ) ordentlich mit Kontaktmittel für Gold-Kontakte gespühlt.
Seit 1 Woche ist die Fehlermeldung nicht mehr gekommen also eindeutig sind die Kontakte in der Türe verschlissen. Das ist sicher keine endgültige Lösung aber es zeigt den Fehler.
Weiß jemand von Euch welche Kontakte auf dem Stecker vom Airbag genutzt werden.
Fensterheber, Lautsprecher und Spiegel funktionierten ja einbandfrei. Deswegen würde ich gerne nur die betroffenen Kontakte wechseln. Wenn einer noch die Bestellnummer für die Kontakte weiß währe dies ein Traum
Danke Euch und einen schönen Sonntag.
Peter
Airbag im Fond links gestört thuglife BMW 7er, Modell E65/E66 1 16.12.2012 16:14
Rückhaltesystem Fond rechts gestört Hero BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.09.2010 18:02
Seitenairbag hinten SB-IL750 BMW 7er, Modell F01/F02 3 21.11.2009 20:10
FOND AIRBAG gestört wolfgang BMW 7er, Modell E65/E66 6 04.05.2006 19:13
Wieso Anschnalle im Fond von links nach rechts? Jo BMW 7er, Modell E38 18 30.03.2003 01:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
