Alt 19.04.2013, 11:26   #21
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Mit Auspuff ab sollte der eigentliche Wechsel des Diff relativ schnell (ich schätze ne Stunde) gehen. Je nachdem wie festgebacken die Schrauben halt sind.
Alt 19.04.2013, 11:31   #22
Bastl
Benutzerbild von Bastl
3-4h sind schon absolut gut geschätzt...darunter schaffen es nur Laberköppe .
Alt 19.04.2013, 11:40   #23
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Habe für Diffwechsel inklusive Auspuffdemontage und erneutes Ausrichten des selbigen samt Thermostattausch und dem Ansaugschlauch vom Kühler inklusive dem Öl aber ohne weiteres Material 220 bezahlt... passt ja dann, war ca sechs Stunden insgesamt dran..
Hab ich mich dieses mal etwas verschätzt, ansonsten liegt mein Mechaniker immer unter dem Preis den ich mir selbst vorgestellt habe, ein wenig technisches Verständnis bringe ich ja mit..
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2013, 04:28   #24
CRO_735i
Benutzerbild von CRO_735i
Fahrzeug: G11 730d xDrive
Ich habe vorhin bei meinem ein schleifendes, mahlendes lautes Geräusch beim Rollen gehört. Es kam von hinten.
Es war sehr laut und klang als würde man mit angezogener Handbremse fahren. Erst bei ca.40km/h hörte es auf. Er zieht und schaltet normal.
Beim Rückwärtsfahren hörte man nix!
Jetzt ist das Geräusch auch wieder komplett weg!?!
Ich bin verzweifelt - hab 1100km Heimweg vor mir und wüsste gern, was das ist!??
Ist das Differenzial/Kardanwelle o.Ä. ??
Es wundert mich, dass das Geräusch jetzt wieder weg ist.
Danke im Voraus!
CRO_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2013, 08:46   #25
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Bei mir klemmte hinten ein getrocknetes Blatt zwischen Felge und Bremssattel, ich hatte auch erst ein P im Auge.
Alt 09.09.2013, 12:03   #26
CRO_735i
aaaalso - das Geräusch kam nicht wieder.
Ich bin mittlerweile auch schon wieder in Deutschland.
Es scheint wirklich nur ein Steinchen gewesen zu sein.
Ein Steinchen, dass mich eine schlaflose Nacht und viele Nerven gekostet hat.
Vielen Dank für eure Hilfe - ist schon Wahnsinn, dass man mitten in der Nacht Hilfestellung/Antworten bekommt
Alt 09.09.2013, 14:34   #27
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
beläge der handbremse mal überprüfen, die gammeln schonmal ab, und liegen dann lose rum!
Alt 09.09.2013, 14:39   #28
CRO_735i
Danke für den Hinweis aber die sind nicht mal 2 Wochen alt.
Bremse wurde hinten komplett neu gemacht.
Alt 09.09.2013, 14:48   #29
Bastl
Und wurde danach die Feststellbremse neu eingestellt?
Alt 09.09.2013, 14:50   #30
CRO_735i
Ja wurde sie.
Ich brauche allerdings demnext neue Handbremsseile.
Getriebe: Ölwechsel am Differential / Hinterachsgetriebe Andimp3 E38: Tipps & Tricks 0 26.10.2011 09:35
Getriebe: Hinterachsgetriebe, Differential Smatek BMW 7er, Modell E32 9 15.05.2011 17:21
Erfahrung Übersetzung Hinterachsgetriebe Differential PX 1970 BMW 7er, Modell E32 3 08.11.2010 09:27
Getriebe: Hinterachsgetriebe (Differential) JR740 BMW 7er, Modell E32 13 07.11.2009 15:49
Funktionsweise Differential / Hinterachsgetriebe klouth80 Autos allgemein 6 09.01.2006 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
