Alt 15.09.2013, 14:39   #1
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Standard Monitor zeigt nach Fehlermeldung kein Bild mehr.
Hi, ich weiss es gibt 1000 Navi Themen, aber ich habe mir gestern Abend schon den Wolf gesucht und nichts gefunden.
Ich schraube am Freitag an meinem 50er und das Radio lief nebenbei und der Monitor war ganz normal an.
Plötzlich kam eine Meldung aus heiterem Himmel, wo sowas in der Art drin stand (Ich kanns nicht mehr genau wiedergeben)
"Bitte Software CD einlegen und Software neu laden."
Sowas in der Art jedenfalls. Der Hintergrund dieser Meldung war auch nicht blau sondern wieder so "bernsteinfarben"
Seit dem ist Sendepause. Die Power On LED am Navirechner blinkt schaut aus wie ein Code da es kein monotones Blinken ist und der Bildschirm flakert immer mal wider auf aber es passiert nix. Ab und zu ist er weiss. Den Navi Rechner habe ich schon abgezogen um zu schauen ob was kommt aber kommt nix. Software CDS habe ich auch schon mehrere eingelegt passiert nix
Ich habe:
4:3 Monitor
Mk1
Videdomodul
BM24 Radio (warscheinlich) wobei Radio geht
Er ist hardwaretechnisch noch auf Stand 1996.
Ich weiss jetzt nich ob ggf. das Video Modul im Sack ist kann ich mir aber mit der Meldung des Navi Rechners nicht erklären. Jedenfalls wenn ich jetzt was neu kaufen muss, würde ich gleich auf Mk3 wechseln.
MFG
Hannes
Alt 15.09.2013, 15:25   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Versuch es erstmal mit der Software. Kaputt machen kannst Du ja eigentlich nichts mehr.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2013, 16:39   #3
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
wenn du Glück hast, ist einfach nur deine Batterie runter. Hatte ich letztens auch bei einem Forumsmitglied, welches zum Codieren bei mir war......
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2013, 17:04   #4
Laafer
Batterie war die ganze Nacht schon weg, Also Nacht von Freitag auf Samstag und auf Sonntag
Software aufspielen geht nicht, er nimmt keine CDs. Also nehmen schon, nur passiert nix.
Alt 15.09.2013, 19:37   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wir sind hier leider beim MK1 und da ich mit ihm schon telefoniert habe, kann ich nur wiederholen, was ich ihm auch schon gesagt habe: "Navi raus bauen und wenn kein Bild kommt, ist das VM im Eimer.
Vielleicht hat ja jemand ein VM1 herum liegen und könnte es mal dem TE schicken. Ich habe vorhin nach geschaut und keines gefunden.
Alt 16.09.2013, 07:23   #6
Laafer
Also ich habe die Ursache warscheinlich gefunden. Der ganze Elektronikträger war triefend nass. Es Stand wasser auf dem
Navirecher, auf dem video Modul, auf dem DSP Verstäkrer usw... Auch auf der Seite der Batterie, alles Nass und
die Seitenwände hinten, also Radkasen, alle Nass. Allerdings kann ich mir das nicht erkären, weil dass aussieht
wie Schwitz-/Kondenswasser da überall nur Wasserperlen drauf sind, auch an Bereichen, die weit weg vom Kofferraumdeckel
oder den Rückleuchten sind. Ich habe nur eine Erklärung, der Korrerraumdeckel war die ganzen Tage immer nur angelehnt,
weil ich die Batterie immer am Ladegerät hatte. Könnte es sein, durch die kalte Luft und die hohe Luftfeuchtigekeit,
dass sich im ganzen Kofferraum Kondenswasser gebildet hat?! Denn nach einem Wassereinbruch sieht das nicht aus, vor
allem da ich ja die Rückleuchten auch eingeklebt habe und eben Wasserperlen überall stehen, auch dort wo kein Wasser
hinfließen kann, selbst wenn da ein Wassereinbruch von den Rückleuchten wäre, würde es nicht Bereich der Radkäsen,
die Seitenwände HOCH fließen...
Habe das Video Modul und den Navi Rechner eine Std. bei 60°C im Backofen gehabt und die ganze Nach mit einem kleinen
Heizlüfter den Kofferraum getrocknet, aber es geht nix mehr. Außer das Radio. Einen Mk3 habe ich mir gestern schon
besorgt.
Kein Bild nach 16:9 Umbau marcel850Ci BMW 7er, Modell E38 3 20.08.2012 20:16
Elektrik: Kein Bild mehr. schneeflocke42 BMW 7er, Modell E38 3 05.06.2011 21:42
HiFi/Navigation: 16:9 Monitor zeigt kein rot an Stinger BMW 7er, Modell E38 3 06.05.2011 00:48
Elektrik: MK4 eingebaut, Monitor zeigt kein Bild Business BMW 7er, Modell E38 1 01.09.2006 10:45
Elektrik: 4:3 kein Bild mehr sk8terboy BMW 7er, Modell E38 2 19.10.2005 09:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
