Alt 18.06.2008, 18:33   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Öffnen des Getriebes vom elektr. Heckrollo - Ergänzung
Hallo alle
in Anlehnung an diverse Beschreibungen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einbauanleitung 1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) die wichtigste
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Rolloeinheit
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Getriebe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gelenkhebel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zahnrad
hier mal ein paar wichtige Ergänzungen zum Ausbau des Zahnrades, so wie ich es gemacht habe:
- Position des Zahnrades auf dem Getriebe markieren
- 3 Deckelschrauben herausschrauben
- Mit einem 10er Ringschlüssel am Sechskant das Zahnrad leicht im Uhrzeigersinn drehen (ca 10 Grad, gegen die Federkraft). Damit wird der Gehäusedeckel vom Zahnrad entlastet. Jetzt den Deckel Vorsichtig nach oben aus dem Gehäuserahmen ziehen. Dabei das Zahnrad nach unten drücken, damit es nicht mit herausgezogen wird!!! Wenn der Deckel frei ist, kann man den Ringschlüssel abnehmen und den Deckel ganz entfernen.
- Ringschlüssel wieder wie oben ansetzen und Spannen. Nun das kleine Zahnrad entfernen, Vorsicht auf die kleine Achse, kann herausfallen.
- Ringschlüssel wieder spannen und die seitliche Madenschraube herausdrehen. Jetzt Feder mit dem Ringschlüssel entlasten, sind fast 120 Grad gegen den Uhrzeigersinn. Dabei auch hier wieder das Zahnrad nach unten drücken.
- Zahnrad entnehmen
Wenn man sich an diese Vorgehensweise hält, kann nichts wegfliegen, da der Druck auf das Zahnrad durch die Federspannung mit dem Ringschlüssel herausgenommen wird.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (02.10.2008 um 17:44 Uhr).
Alt 20.09.2013, 13:47   #2
hier noch eine gute Video Anleitung, Ausbau, Zusammenbau des Getriebes, Zeit ca. 8 Minuten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E34 elektrisches heckrollo sonnenschutzrollo sunblind reparatur.mp4 - YouTube
Geändert von Erich (21.09.2013 um 01:51 Uhr).
Alt 27.08.2016, 23:35   #3
Zusatzinfo Einbau
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/e-hec...au-222864.html
Alt 17.07.2017, 23:51   #4
Weitere Zusatzinfo, wenn mal vergessen wird, den Zentrierstift aus dem alten grossen Zahnrad auf das neue Stahlzahnrad umzusetzen und dieser verloren geht, habe von einem Mitglied folgende Messdaten erhalten:
Also ich habe ein scharfes Foto gemacht und den Stahlstift mit den Messschieber im Hunderstel-mm Bereich vermessen:
-Stift-Gesamtlänge: 14,66mm
-Durchmesser Stift für Bohrung in Messingbuchse im Gehäuse: Ø3,99mm, Länge bis Bund 3,85mm
-Durchmesser Stift für Bohrung in (Stahl-) Zahnrad:: Ø3,99mm mit Länge bis Bund: 10mm (inkl. Rändel)
-Durchmesser Rändel: Ø4,07mm, Position Rändel von oben (Stiftende) aus: 9,0 bis 7,3mm
-Durchmesser Bund: Ø4,98mm mit Länge 0,81mm
Dateityp: jpg ZentrierstiftHeckrolloZahnrad.jpg (41,0 KB, 23x aufgerufen)
Alt 14.03.2019, 12:44   #5
und noch eine detaillierte bebilderte Anleitung vom E31 Heckrollo Reparatur
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/e31bmw/phot...type=3&theater
Alt 19.12.2020, 12:19   #6
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Standard Elektr. Heckrollo
Habe folgendes Problem mit dem Heckrollo . Der Heckrollo Motor mit den zwei Ritzeln läuft auf einer Seite ganz normal und schaltet dann ab wie er soll beispielsweise, wenn es in Endstellung ausgefahren ist ,und wenn der Motor dann anders herumläuft praktisch schließen, dann kennt der Motor keine Endstellung und läuft unendlich weiter. Was ist da das Problem? Vielleicht hatte schon mal jemand das Problem und kann mir helfen
Manche Menschen wollen Glänzen obwohl Sie keinen Schimmer haben.
Es gibt Menschen die sind furchtbar einfach,und andere die sind einfach nur furchtbar.
Das Internet macht nicht blöd,aber es hilft vielen die eigene Blödheit bekannt zu machen
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2023, 07:00   #7
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
habe das selbe Problem, ausfahren tut das Rollo normal. Aber einfahren nicht, es fährt ein und rattert dann ca 5 Sekunden bis es abschaltet.
Sind hier die Zahnräder kaputt oder das Steuergerät?
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2023, 07:13   #8
wird wohl das Zahnrad an der Stelle verschliessen sein.
Salzpuckel beschreibt das hier, wenn das Heckrollo nur noch in eine Richtung geht, das ist dann das Steuergeraet, aber Deins geht ja in beide Richtungen, aber rattert Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-heckrollo.htm
Elektr. Sonnenrollo geht nur in einer Richtung - Steuergerät
Sollte bei dem elektrisch betriebenen Sonnenrollo an der Heckscheibe einmal der Fehler auftauchen, daß das Rollo sich nur noch in einer Richtung bewegen läßt, kann das an dem Steuergerät liegen. An dem Steuergerät befinden sich zwei Buchsen; einmal für den Motor (PIN 1 und 2) und einmal für die Spannungsversorgung (PIN 5) und die Steuerimpulse 12 Volt (PIN 1 und 2). PIN 3 ist Masse. Das Steuergerät enthält zwei Hochlastrelais zum Umpolen der Motorspannung. Dadurch läuft der Motor sowohl links als auch rechtsherum. Abgeschaltet wird der Motor über eine vorgegebene Zeit. Der Fehler bei dem entsprechenden Modul war, daß es zwar auf, aber nicht mehr zu fuhr. Eines der Relais hatte eine kalte Löststelle. Die Lötstelle von dem Schutzlack befreien und sauber nachlöten. Zum Testen kann man anstelle des Motors auch eine 10 Watt Birne mit Prüfklemmen anschließen.
Alt 14.06.2023, 07:40   #9
7er_Christian
Ok, danke. Dann werde ich wohl das Getriebe mal ausbauen und schauen wie es mit den Zahnrädern und der Buchse aussieht. Hättest du noch welche bei Bedarf?
Alt 19.06.2023, 15:45   #10
7er_Christian
So, Zahnrad im ebay bestellt. sind ja tausende drin. Wahrscheinlich alles der gleiche Hersteller.
Plastikzahnrad passt perfekt, nur das Aluzahnrad nicht.
man sieht die Aussparung passt nicht und der Sechskant ist auch nicht da wo er sein soll. Somit bekomm ich auch den Motor nicht drauf.
Nervt schon wieder.
jetzt habe ich noch diese Adresse gefunden. Aber so wie das mit der orangen Markierung aussieht ist es der gleiche Mist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.extra-classics.de/Zahnra...rcedes/EC53011
Dateityp: jpg 20230619_123402.jpg (100,0 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20230619_123336.jpg (72,5 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20230619_123223.jpg (93,5 KB, 19x aufgerufen)
Stichworte
heckrollo, zahnrad
E32-Teile: elektr. Heckrollo Mr. Evil Suche... 4 19.12.2020 20:41
Reparatur elektr. Heckrollo cesa1882 E38: Tipps & Tricks 33 23.05.2012 22:48
Abbremsen durch Runterschalten des Getriebes = schädlich? Jo BMW 7er, Modell E38 56 10.01.2007 16:49
Elektrik: elektr. heckrollo vom e34 dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 6 11.12.2005 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
