Alt 30.09.2013, 22:15   #1
Marc735
Fahrzeug: E23 735iA 5/83, E31 850i 8/91
Standard Verstärker fällt sporadisch aus
Hallo zusammen.
Seit gestern mache ich wieder die Straßen unsicher mit meinem 7er und heute ist mir mal wieder aufgefallen dass die Lautsprecher zuerst stark anfangen zu kratzen um kurz danach den Dienst zu quittieren. Recht kurze Zeit später funktionieren sie wieder und das dann eine ganze Zeit lang.
Ich vermute, da alles ausfällt, dass der Verstärker defekt ist.
Jetzt könnte man natürlich sagen, dass ich mir diesen gehimmelt habe mit meinem Zubehörradio, aber falsch! Das Problem hatte ich vorher mit original Radio auch, ebenso der Vorbesitzer. Wir beide dachten es würde am Radioempfänger des original Radios liegen. Deshalb dachte ich auch das Thema wäre durch, aber leider nicht.
Der Verstärker war auch schonmal offen. Von den ca 10 Befestigunsschrauben des Gehäuses war nämlich nur noch eine drin.
Meine jetztige Frage. Gibt es da jemanden, der genau dasselbe Problem hat? Bzw gibt es die möglichkeit auch einen anderen BMW Verstärker zu verbauen oder alternativ einen aus dem Zubehör der gut passt?
Ich finde nämlich in der Bucht keinen passenden Verstärker. Die Teilenummer ist folgende :65 12 1 379 387
Eine Idee von mir wäre noch den Verstärker zu "Backen"; d.h. in den Ofen legen für eine gewisse Zeit bei bestimmter Temperatur damit die Lötpunkte wieder schmelzen. Allerdings vermute ich, dass dabei die Transistoren sterben werden.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Gruß Marc
Marc735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klima fällt sporadisch aus fighting_mav BMW 7er, Modell E38 5 02.05.2013 08:36
Klima fällt sporadisch aus jayjay28 BMW 7er, Modell E38 9 11.07.2011 21:36
Bremsen: Bremsprobleme, Servo fällt sporadisch aus. Jochem BMW 7er, Modell E38 26 02.11.2010 22:10
Gas-Antrieb: KME Diego G3 fällt sporadisch aus bert-man1987 BMW 7er, Modell E38 3 29.07.2010 13:36
Elektrik: Elektronik fällt sporadisch aus harzer BMW 7er, Modell E38 4 06.03.2006 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
