13.10.2013, 10:05
Fahrzeug: E38-750iA (1/98), E38-740iA (6/96), E34-525i (11/88)
Gelber Stecker Sidebag hinten- wie abziehen?
Hallo Gemeinde
Hab heute endlich mal Zeit meine hintere Tür zu tauschen (Kantenrost  )
Die vorderen hatte ich schon zigmal raus, da war am Airbag immer ein orangener Stecker der auch problemlos abgezogen werden konnte (natürlich nach Abklemmen der Batterie usw...).
Hinten finde ich nun einen gelben Stecker vor und frage mich, wo der getrennt wird? Einfach rausziehen?  Wollt mal nachfragen bevor ich was zerstöre
edit: habs weggekriegt, ging einfach nach vorne raus, war nur etwas wiederwillig :-)
Geändert von bajowa (13.10.2013 um 11:07 Uhr).
13.10.2013, 11:52
seit 19.2.19 Nichtraucher
ja... die Dinger stecken gut straff drauf, das muß so sein
13.10.2013, 13:08
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Gehört das so, daß das Kabel um den Strang geschlungen wird, dadurch zu kurz ist und Stecker, Zugentlastung und Kabel selbst dauernd unter Zugspannung stehen, was zu rausrütteln und Drahtbruch führen kann? Bzw. ist das nur wg. losgeschraubten Teilen eine Momentaufnahme des "Arbeitszustands"?
Oder hat eher BMW versäumt, eine präzise Montageanleitung zu verfassen, sodaß der Monteur das Kabel halt griff, wie es hing, und es daher mal vorne, mal hintenrum geführt wird?
13.10.2013, 15:42
livin´ on a rig
Zitat von flummi100
Gehört das so, daß das Kabel um den Strang geschlungen wird, dadurch zu kurz ist und Stecker, Zugentlastung und Kabel selbst dauernd unter Zugspannung stehen, ...
unschön!
ich würd das ändern!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
13.10.2013, 16:04
normal sind da so gesteckte Kabelführungen durch die das/die Kabel verlegt werden... es gibt auch so Clips für Kabelbinder... die Bohrungen sind ja da...
13.10.2013, 16:31
So...wieder rostfrei unterwegs...und natürlich mit vernunftig verlegten kabeln
13.10.2013, 18:03
irgendwann..... *droh*... schau ich mir das an
