Alt 12.10.2013, 01:17   #11
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von Megin66 Beitrag anzeigen
Hab i
ch das richtig verstanden das der sensor defekt ist?
Volltreffer
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2013, 01:34   #12
Megin66
Fahrzeug: E38-735i BJ 99
Zitat von BMW_733i Beitrag anzeigen
grüß dich und glückwunsch!
überprüf mal ob der wagen iwo öl verliert! vielleicht ist eine dichtung tot..und möglicherweise ist der kühlwassertemp. sensor defekt -am besten mal fehlerspeicher auslesen lassen...
gruß willi
Ich habe heute geschaut ob irgendwo öl austritt aber nix gefunden..
Getriebe öl kann es nicht sein oder??
Megin66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2013, 10:07   #13
Megin66
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
An der Stelle war das "-" ein Gedankenstrich.
Tatsächlich geht bei fehlendem Sensor die digitale Anzeige KTMP auf genau -128° und die Nadel auf Vollausschlag.
Hast du villeicht eine teilenummer vom temperaturfühler?es sind so viele....
Alt 14.10.2013, 10:25   #14
Megin66
Ist der doppel temperatur schalter=temperatursensor??
Ich habe gestern mal den stecker vom Doppeltemperaturschalter abgezogen und geschaut was mit der kühlmittel temp. Passiert..
Sie bleibt unten und wie mir hier schon im vorheriegen beitragen gesagt wurde ist der temperatur sensor defekt..nur bin ich mir nicht sicher wie der genau bei bmw heisst und ob der das wirklich ist???ist es die nr.9 im bild???
Mfg danke
Dateityp: jpg image.jpg (93,0 KB, 31x aufgerufen)
Alt 15.10.2013, 08:50   #15
Megin66
Kann mir keiner helfen???
Alt 15.10.2013, 09:37   #16
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ja die nummer 9 ist einer der Temperatur sensoren.
Alt 15.10.2013, 12:35   #17
Megin66
Danke..gibt es mehrere?sitzt der andere evtl am kühler links seitlich wenn man davor steht?
Alt 15.10.2013, 13:46   #18
memyselfundich
jup da sitzt auch einer! Wobei ich leider nicht weiß wie die zusammen hängen. Ich habe mal meinen an der Wapu getauscht gehabt, aber mein problem mit der standheizung ist davon nicht besser geworden.
Alt 15.10.2013, 14:31   #19
Megin66
Ich hab nicht das problem mit der standheizung sondern mit der temperatur anzeige das die spinnt...aber danke werde es morgen mal austauschen ind berichten...
Alt 15.10.2013, 15:08   #20
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ab FL ist das Bauelement am Kühler ein Temperaturfühler, anhand dessen die DME ME7.2 per Taktung den Elekrtolüfter in glaub 15 Stufen ansteuert.
Zuvor (noch M62) ist es ein dreistufiger Temperaturschalter, mit dem der dreistufige Elektrolüfter direkt angesteuert wird.
Davor (M60) ist er zweistufig und heißt Doppeltemperaturschalter, weil innen zwei seperate Schalter mit unterschiedlichen Temperaturschwellen sind.
Der Temperaturfühler für die Temperaturanzeige im Instrumentenkombi beim M62 sitzt im Doppeltemperaturfühler am Themostatgehäuse über der WaPu, wo das Wasser aus dem Motor austritt.
Der andere, innere Fühler im Doppeltemperaturfühler ist für die DME.
Des weiteren gibts diesbezüglich noch einen Außentemperaturfühler in der vorderen Stoßstange.
Geändert von amnat (15.10.2013 um 15:16 Uhr).
Neu hier und gleich ein paar Fragen. Matze225 BMW 7er, Modell E65/E66 14 13.12.2011 00:27
Neu hier und gleich ein paar Fragen.. dsquared2 BMW 7er, Modell E38 42 20.10.2010 23:15
Bin neu hier und gleich ein paar Fragen rudi-go BMW 7er, Modell E38 3 17.02.2007 11:39
Neu hier und gleich 2 Fragen... kniggi BMW 7er, Modell E32 1 18.01.2007 00:26
Innenraum: Hallo, bin neu Hier. Und gleich viele Fragen :-) BMW-Sven BMW 7er, Modell E32 7 24.08.2006 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
