@Tribolex
fuer schwarzen rauch kann die ursache sein:
- wie MCtube schon beschrieben der LMM
- nachtropfende Injektoren (motorschaden jederzeit moeglich)
- undichte injektor-sitze (Flammschutzdichtung unterwandert)
- defekter/verschlissener Injektor
- allgemeiner sporadischer raildruckabfall im moment des gasgebens
(HD-Pumpe / Injektoren / Railrohr)
- undichtes unterdrucksystem (betrifft AGR)
- AGR-allgemein
- undichter turbo-ansaugtrakt
- haarriss in ansaugbruecke / Railrohr
- verdreckter luftfilter
- luftfilterzugang zugesetzt (laub etc.pp)
... das ein poroeser unterdruckschlauch entdeckt wurde,
koennte schon ein kleines indiz sein
wenn du in eine werkstatt faehrst, dann lass als aller erstes einen
physischen MengenRucklauftest an den injektorRuecklauf-ports machen,
dass ist die billigste ArtUndWeise, um zu 95% die injektoren auszuschliessen ...
diesen test filmst du mit, und stellst es online, auch dem klang des motors
sollte hier groessere beachtung geschenkt werden
durch das zu starke russen, wird auch das agr/ansaugschnittstelle vermehrt zugesetzt,
und das russen wird dadurch auch noch verstaerkt ---> ein teufelskreis,
welcher sich immer mehr aufschaukelt und tangierende systeme um/am motor
in mitleidenschaft zieht ...
teile fuer deinen M57 zu bekommen sollte kein problem sein,
das kannst du sehr einfach online machen bzw. mit forums-mitgliedern besprechen.
auch den
leck.oel.ruecklauf.test kannst du selbst machen ...
---> leckeolleitung an den injektoren ziehen,
dann 6 schlaeuche an den injektoren-leckoel-ports andocken und nach oben binden.
danach
siehe folgenden link:
http://www.7-forum.com/forum/4/m57-i...ml#post1933514
gruss
