Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 23.05.2010, 22:08
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Standard Wasser im Beifahrerfussraum - Lösung (Schiebedach)
Nachdem andere aufm Forumstreffen waren.. dachte ich mir das ich auch was produktives mache, und wollte der Ursache vom Wassereinbruch in meinen Beifahrerfussraum auf den Grund gehen. Dieser Fehler war bei mir recht frisch, mir ist das beim letzten stark Regen in münchen aufgefallen.
Also als erstes A Säulenverkleidung:
clip vom Airbag schildchen weg, schraub aufdrehen
Dann sieht das so aus:
Spiegel muss auch raus:
Abdeckung vom Spiegel fuss und dem kleinen halter wegmachen:
Bei dem Kleinen halter, die abdeckungen klappen weg, gaannzz vorsichtig hoch hebeln, mir ist natürlich gleich mal eine abdeckung gebrochen
Dann noch der griff:
und die lampe:
So und hier der Berühmte Ablauf mit der S-Kurve:
Das ist der fahrerseitige, war einfacher zu photographieren
Hier das S-Rohr:
Das bei mir fest war!!
Wenn das alles fest ist, dann läuft das wasser hier:
Raus. Was es bei mir auch tat. Recht ordentlich sogar. Das sprudelte wie ein kleiner bergbach da am fenster entlang. Nur nicht in den innen raum. Zfix.. Also weiter gesucht...
Dateityp: jpg A-Saeule1.jpg (32,3 KB, 2960x aufgerufen)
Dateityp: jpg A-Saeule2.jpg (41,9 KB, 2911x aufgerufen)
Dateityp: jpg Spiegel-1.jpg (26,3 KB, 2872x aufgerufen)
Dateityp: jpg spiegel-2.jpg (27,0 KB, 2849x aufgerufen)
Dateityp: jpg spiegel-3.jpg (28,2 KB, 2830x aufgerufen)
Dateityp: jpg Griff-1.jpg (30,3 KB, 2843x aufgerufen)
Dateityp: jpg Griff-2.jpg (30,1 KB, 2827x aufgerufen)
Dateityp: jpg Leuchten-1.jpg (32,9 KB, 2845x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ablauf-1.jpg (34,0 KB, 2980x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ablauf-2.jpg (40,1 KB, 2999x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ablauf-3.jpg (31,0 KB, 2981x aufgerufen)
Alt 11.10.2011, 14:05   #41
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Ja, da werd ich gleich mal schauen. Habe das Auto ja nun schon ca. ein halbes Jahr, aber bis jetzt war es immer trocken. War heut das erste mal. Aber: Vor kurzem war ich beim Lacker und der hatte den Himmel los. Vielleicht hat der auch Mist gemacht.
edit: Habe mal etwas Wasser / hinten rechts ins Schiebedach laufen lassen. Es kommt dann sofort innen an der Leuchte/C Säule raus. Bin dann zum Lackierer gefahren. Der sagte sofort: Oh, da ist uns wohl der Schlauch abgefallen, als wir den Himmel wieder dran gebaut haben. Werden wir gleich morgen richten.
Geändert von E-38er (11.10.2011 um 15:36 Uhr).
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2011, 09:46   #42
Gizzy
comandante della strada
Benutzerbild von Gizzy
Fahrzeug: E38-728iA Prins VSI LPG (03.97) vermontgrün metallic
Yes!
Genau das Problem mit verstopftem Abfluss und keine Dichtung an der Halterungsschiene hatte ich auch!
Vielen Dank für die tolle Reperaturanleitung!
Hätte beim wirklich sehr freundlichen ca. 140€ gekostet (ohne Teile !).
Gizzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2012, 22:44   #43
WPA
Benutzerbild von WPA
Fahrzeug: E38-740i (12.96)
Standard Frage
...so habe alles toll gelesen...doch nochmals als Spätzünder meine Frage......isses die Dichtung um das Glas...oder isses die Dichtung die auf dem Dach aufliegt...sprich die die nicht mit dem Glaseinsatz mitwandert????
In den Skizzen ist das schlecht zu erkennen.....
Klaro.....im Alltag habe ich es schoen trocken...in der Waschstrassen....läuft es munter die A-Säule raus. Abläufe fest und dicht.....auch nicht verdreckt.
Gruss aus Heidelberg
WPA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2012, 05:19   #44
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
Zitat von FrankGo Beitrag anzeigen
Es ist die Nummer zwei im ersten Link.
... da stehts.
Du musst Teilenr. 54 12 8 169 710 bestellen, dürfte so um die 45 Euro liegen, genau weiß ich nicht mehr.
ACHTUNG: wenn Du deinem diese Teilenummer sagst, bringt sein Teilekatalog ggfs. eine alternative Dichtung mit einer anderen Teilenummer (war zumindest bei mir beim Forumspartner Ungeheuer Karlsruhe so). Diese Dichtung ist dann ca. 10 cm länger und etwa 10 Euro billiger. Das ist aber die vom E65 und passt definitiv NICHT auf den E38. Also auf das Teil mit Nr. 54 12 8 169 710 bestehen.
Grüßle,
Martin
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2012, 17:51   #45
teslatouri
Fahrzeug: E38-735il (09.96)
Standard Wassereinbruch Beifaherseite
Hallo oder Guten Tag,
ich habe selber dieses Problem gehabt.Mein Forum Konto war noch nicht freigegeben.Also machte ich mich selber auf die Suche.Wie gesagt Wassereinbruch Beifaherseite.Mein 7er war schon bei BMW aber für ein bischen Silikon scmieren waren das fast 250€ ohne Erfolg.Ihre Bildaufnahme zeigt das Ablaufloch.das Ablaufloch zeigt einen erhobenen Stutzen.Hier sammelt sich erstmal das Wasser vor dem Stutzen bis das eine gewisse Höhe erreicht hat.Das sind locker 3mm Waaserhöhe. Erst dann läuft es ab.Ich habe also den Überstand mit einem Dremel runtergefräst.Also soweit Wasser anfällt kann es sofort ablaufen .Vorher war die Wasserabflußhöhe fast 3mm.Jetzt läuft es sofort ab.Also keine Wasseransammlung mehr und damit alles trocken.
teslatouri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2013, 19:43   #46
Chrisinger
Benutzerbild von Chrisinger
Fahrzeug: 7.50i BJ97,5.25i BJ 01
Ich grüße euch,
mal eine Verständnissfrage, ist das der berüchtigte Ablauf im eingekreisten?!
Ich lese immer was von "S" förmig finde aber nichts
LG Chris
Dateityp: jpg Ablauf-1.jpg (55,0 KB, 65x aufgerufen)
Chrisinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2013, 20:45   #47
Warnblinker
Münchner im Exil
Da gibts in Beitrag Nr. 16 sogar ein Bild davon...
Alt 28.10.2013, 22:32   #48
Chrisinger
Dann anders gefragt,
das was eingekreist ist, soll da das Wasser ablaufen?!
Alt 29.10.2013, 08:57   #49
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Das erklärt das drittletzte Bild in Beitrag Nr. 20 mit seinem Text.
Alt 16.11.2013, 08:04   #50
DTS
Benutzerbild von DTS
Fahrzeug: E38-730i (11.94)
Und auch ich werde mich bei meinem E38 heute mal mit der Sonderausstattung "Fußbad" befassen müssen. Kneipkuren sind zwar für die Gesundheit förderlich aber möchte ich das meinen Beifahrern nicht ungefragt gönnen.
DTS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wasser durchs Schiebedach geflossen während des Durchlaufs in der Waschstraße sebastian82327 BMW 7er, Modell E65/E66 4 16.03.2011 11:37
Wasser tropft aus dem Schiebedach robin BMW 7er, Modell E38 6 03.05.2009 20:32
Karosserie: Schiebedach kommt wasser durch aber wo !!!!!!!!!! chacker007 BMW 7er, Modell E38 3 24.01.2008 09:06
Innenraum: Abflusch Schiebedach verstopf, Wasser im Fond alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 7 08.05.2005 18:43
Karosserie: Schiebedach lässt Wasser rein! ruru BMW 7er, Modell E38 9 08.04.2005 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
