Alt 08.11.2013, 08:18   #1
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
@xG740: mein Post bezog sich auf die Antwort von sevener
upps... das mit der Taschenlampe hatte ich überlesen
Videomodul ist vorhanden wenn du bisher TV als Auswahl zur Verfügung hattest... normal erinnert man sich an diesen Punkt
du müsstest, anhand des Bj., bereits ein MK2 verbaut haben.
Hast du einmal eine andere Navi-CD ausprobiert? Eventuell auch mal ohne (und nochmal nen Batterie-Reset)
Geändert von PacificDigital (08.11.2013 um 08:22 Uhr). Grund: mein Fehler zwischen den Ohren...
Alt 08.11.2013, 09:06   #2
DanoreyV12
Bei mir war es ein wackeliger, wenn ich unten im Beifahrerfußraum gehen geklopft habe ging es teilweise wieder.
Alt 08.11.2013, 10:45   #3
xG740
STAY OLDSCHOOL
Benutzerbild von xG740
Fahrzeug: e38-740i 4,4L
Bringt alles nichts...kann so viel umstecken wie ich will -.-
Normal das mein tvmodul auch bei ausgeschalteter zündung der lüfter läuft??
Hood Days - stay oldschool
xG740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2013, 14:41   #4
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
im videomodul ist eigentlich kein lüfter drin
entweder hast du dann wohl eine leitungsunterbrechung oder dein monitor hat ne macke -vielleicht steckst du mal einen von einem forumskollegen in deiner nähe oder stammtisch an
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2013, 16:29   #5
PacificDigital
nuja... keine Antwort ist auch ne Antwort
Als Kfz-Mechatroniker solltest eigentlich den Unterschied zwischen einem TV-Modul und nem Navirechner kennen bzw. erkennen...
Omb das MK2 nen Lüfter hat, weiß ich nicht... aber was man hören kann ist das CD-Laufwerk, und wenn das rödelt, dann kann es die CD nicht lesen... und rödelt eben bis 16Min nach Zündung aus... ne neue CD rein muss also der erste Schritt sein, eventuell die "alte" am PC kopieren, da sind die Laufwerke meist besser
Alt 08.11.2013, 16:50   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
VM1 und in den Anfängen der VM2 haben Lüfter. Hingegen Navis - Haben ganz sicher ab MK2 Lüfter. Ein MK1 habe ich noch nie-nicht aufgemacht...
Der Battreset reicht auf jeden Fall um IMMER den Monitor in Betrieb zu setzen. Wenn der ZAS i.O. ist, dann liegt es am BMBT.
Ich habe gerade ein ähnliches Problem und glaube, dass es am MK3 liegt, dass der BMBT ausgeht und solange nur das Bootlogo anzeigt - Naja, hab die Sicherung F69 gezogen und es wird mich erst dann stören, wenn ich Zeit habe sie einzusetzen...
Alt 10.11.2013, 17:40   #7
xG740
STAY OLDSCHOOL
mein navirechner funktioniert! umstecken vom videomodul in den navirechner leider ohne erfolg! ich habe zusätzlich noch im kofferraum noch son rechner an der decke von der heckklappe hängen...und das meine ich mit tvmodul(fernsehempfang)...von dem läuft der lüfte non stop..
Alt 10.11.2013, 18:04   #8
PacificDigital
ahja... der Navirechner funktioniert
Und nen Basteldingens TV hast auch noch am Kofferraum rumhängen...
und ich bin raus... keine Info's = keine Hilfe... und ob ne neue CD drin war erfährt man auch nicht... hilf dir selber, für Glaskugeln gibt es Horoskop-TV oder so was im Fernehen
E65-Auto: BMW E66 750il Schwarz/Schwarz 8Fach bereift c_colucci Biete... 1 20.06.2011 23:41
Von MK1 mit 4:3 Monitor auf MK3 mit 4:3 Monitor. Was genau wird benötigt? Nightflyer BMW 7er, Modell E38 40 12.08.2010 20:02
E38-Auto: BMW 728iA 05/2000 109"KM Schwarz / Schwarz in Bestzustand ! rebbo Biete... 1 07.05.2010 11:05
HiFi/Navigation: Der 16:9 Navi Monitor bleibt schwarz.... BMW0026 BMW 7er, Modell E38 0 09.12.2007 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
