Alt 09.11.2013, 15:15   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Natürlich könnte eine geregelter Lüfter Abhilfe schaffen.
In meinen Augen ist das aber eine reine Folgenbekämpfung.
Es gibt bei dem Steuergerät ein paar "Heizungen". Das sind die 120Ohm Widerstände und die Linearregler.
Das Problem ist nicht die Wärme der Bauelemente, sonder die Alterung durch die Wärme.
Deswegen:
Ein Lüfter begünstigt die Thermik, jedoch bleiben die gealterten Bauelemente unangetastet und diese altern langsamer weiter. Man verlängert die Lebenszeit und löst Probleme nur scheinbar.
Sinnvoller ist der konsequente Austausch der Kondensatoren. Das Sind 20Stück und eine Stunde Arbeit. Im Ergebnis passen die Spannungen, die Flanken schauen wieder sauber aus und die Regelung der Klima geht wieder. Das ist günstiger als das was zusätzlich einzubauen was das eigentliche Problem nicht beseitigt.
Bei den Reparaturen sich ich gemacht habe, musste ich immer R168, R169 nachlöten (mit bleihaltigen Lot). Ebenfalls kam es auch zu defekten von T520, T504. Es war bestimmt eine Folge von defekten Kondensatoren.
Geändert von Setech (09.11.2013 um 16:23 Uhr).
Alt 09.11.2013, 16:12   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Dauerplus macht ja keinen Sinn, Zündungsplus ist schon besser
Beim zweiten Lesen Deines Posts frage ich mich nach der eigentlichen Frage: Kl. 15 ist doch Zündungsplus? Dauerplus ist Kl.30
Geändert von Schorsch (09.11.2013 um 16:31 Uhr).
E32-Teile: Steuergerät IHKA Tommywoodstock Suche... 0 17.09.2013 02:27
Elektrik: Umbau des IHKA-Steuergerätes (E32) wegen Überhitzung Christian E32: Tipps & Tricks 0 06.03.2013 20:05
Motorraum: Panne wegen Überhitzung (V12) Norwegian BMW 7er, Modell E32 10 17.01.2006 17:57
Suche IHKA Steuergerät für e32 Bj.92 Agamemnon Suche... 0 30.12.2004 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
