Alt 10.11.2013, 18:51   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
prüfe das bitte noch mal, ob der Motor in einer der beiden Stellungen ausgeht.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.11.2013, 12:03   #2
Odi
Benutzerbild von Odi
Fahrzeug: E38-735i Schalter 06/96
Also normalerweise bin ich immer mit Schalter aus gefahren, also 0V, circa 5tkm bisher ohne Probleme, der Motor ist noch nie von selbst ausgegangen.
Heute bin ich nochmal etwa 30km mit Schalter an gefahren, also 14V, auch ohne Probleme.
Der einzige Unterschied ist nur das er mit Schalter an minimal besser anspringt.
Marcus
Odi
Odi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2013, 13:11   #3
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Nochmal:das muss sich hören lassen. Zündung an, Schalter an und Ohren in den Kofferraum. Wenns surrt, isses die Pumpe.
Alt 11.11.2013, 15:30   #4
SALZPUCKEL
irgend wie mag ich ned so recht an die Pumpe glauben, weil...
...von dem Motorkabelbaum, welcher auch in den beiden Kabelschächten an den beiden Zylinderköpfen liegt, geht keine einzige Verbindung nach hinten.
Der bleibt komplett im Motorraum liegen.
Und nochmal, ein Schalter, welcher IN die Leitung eingepflegt wird, kann nur EIN und AUS schalten (siehe Lichtschalter)
Versuch von Schorsch bitte ausführen
Alt 11.11.2013, 15:42   #5
Schorsch
Vielleicht liegt der Schalter im Steuerkreis des Benzinpumpenrelais. Der Arbeitskreis geht nach hinten, der Steuerkreis bleibt vorne.
Alt 11.11.2013, 21:19   #6
SALZPUCKEL
wenn aber der Schalter IM Steuerkreis liegt, dann kann man die Pumpe auch abschalten...
Beispiel: Kabel unterbrechen und Schalter dazwischen - Schalter wird einfach an die bestehenden Kabel angeklemmt ergibt einen EIN AUS Schalter
wenn das grn/vio Kabel unterbrochen wird (so wie es den Anschein hat) ist die Pumpe erst mal abgeschaltet und läuft nur wieder durch Einschalten mittels des Schalters (und eben Motor AN)
An den TE
kannst du die beiden grn/vio Kabel im Kabelkanal mal nachverfolgen?
Alt 11.11.2013, 21:26   #7
Schorsch
Nicht wenn der Schalter parallel zum Einschaltsignal der DME (ich nehme mal an, DME) liegt. Dann kannst Du nicht abschalten, wenn die DME einschaltet. Wohl aber einschalten, wenn die DME abschaltet.
Elektrik: unbekannter Schalter rußy BMW 7er, Modell E38 4 30.11.2007 10:59
Elektrik: Unbekannter Schalter poco-man BMW 7er, Modell E32 6 20.01.2006 16:59
Motorraum: unbekannter kunststoffbehälter Lammi BMW 7er, Modell E32 10 19.08.2004 21:20
unbekanntes Quietschen und leere Batterie 7er Jens BMW 7er, Modell E38 4 14.12.2003 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
