Alt 15.11.2013, 11:26   #1
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Es fehlen Dir auch offensichtlich die praktischen Erfahrungen mit Gastankstellen bundesweit / europaweit
wirst wohl Recht haben
Es fehlen Dir offensichtlich zusätzlich die technischen Informationen, wie die Zwangs-Abschaltung bei 80% des Füllvolumens vorgenommen wird!
Stimmt
Das ist ein einfaches System, bei dem ein Schwimmer auf dem flüssigen Gas schwimmt - und je nachdem wie schräg der Flüssigkeitsspiegel ist, schaltet das System eher oder eben später ab.
Und wie kann man das System deaktivieren, was du im Posting 4 erwähntest? Nur interessenhalber......
Und trotzdem stand mein Auto beim Gastanken immer gerade Und auch die unterschiedlichen Füllmengen von mehr als 10 Liter habe ich mit unter ander gleichen Zapfsäule festgestellt!
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2013, 11:37   #2
standalone
Employed user
Benutzerbild von standalone
Fahrzeug: Plymouth Valiant '69, Dodge D100 '76, Dodge Challenger R/T '10
Standard lol
ihr macht euch Gedanken um eure Klospülung?
Ja genau dort ist das selbe Prinzip verbaut!
Und glaubt ja nicht ihr bekommt jedesmal die selbe Menge Wasser raus um euer pipi wegzuspülen. Je nach vorhandenen Druck der Wasserwerke, Atmosphärendruck und Reaktionszeit des Pendels können die Werte leicht differien.
Nun stellt euch das bei der Fläche eines liegenden Tanks im Auto vor....na, dämmerts? Ist verhältnismässig einiges grösser als eure Klospülung, ergo sind die Variablen auch unterschiedlicher.
Als Autogaser würde ich mir keine grossen Gedanken machen. Hauptsache die Karre funzt und ich kann günstig tanken.
Whatelse?
standalone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2013, 13:14   #3
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Benutzerbild von greyhound
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Ganz einfach: Wie Peter schreibt, ist das ein Schwimmer. Den kann man "verbiegen" und so die Abschaltung durch den Schwimmer verhindern. Die Tankanlage drückt Dir dann das LPG so lange in den Tank, wie Du den Knopf drückst. Schlimmstenfalls bis das LPG am Überdruckventil Deines Tanks draussen wieder "Hallo" sagt . Heisst auf Deutsch: Der Tank bläst dann ab.
Das ist natürlich verboten, da so die 20% Ausdehnreserve für's LPG im Tank nicht mehr gegeben ist (und jetzt keine Diskussion bitte, ob das gefährlich sein kann oder nicht...).
greyhound ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2013, 20:01   #4
exomiquäler
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Erst mal danke für die Antworten. Also ich fahre so ziemlich immer den selben Fahrstil und meine Reichweite variiert plus Minus 20 km.
Nein, die Abschaltung habe ich nicht deaktiviert und auch nicht den Schwimmer verbogen.
Ich mache mir auch nicht wirklich Gedanken darum das was passieren könnte, es ist einfach eine reine Interessefrage, weil ich eben schon an Beschuss der Tanke bezüglich der Eichung dachte oder eben einen defekt Tankstelle/ Auto wie auch immer. Ich bin so jemand der einfach nur gerne die Gründe für etwas verstehen mag was ich mir selber nicht erklären kann.
exomiquäler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2013, 20:11   #5
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Bei mir sind es auch bis zu 3 Liter Unterschied.
Ach ja, letztens hat vor mir einer sein Auto mehrmals geschüttelt, um dann wieder ein klein wenig Gas reinzubekommen. Erst fand ich es lustig, irgendwann hab ich dann den Dauerhupton aktiviert, bis es ihm zu Bunt wurde.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2013, 00:13   #6
Hallo!
Getankt wird mit maximal 10 bar - meistens sind es nicht mehr als 6 Bar.
Das Überdruckventil im Tank öffnet sich erst bei 27 bar - das kann also garnicht beim Tanken passieren - sondern NUR, wenn der Tank extrem aufgeheizt wird - aber meistens fristet er ja sein Dasein im Schatten - da passiert eigentlich nicht viel bzw. garnichts.
Alt 16.11.2013, 10:51   #7
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Hi Peter,
das wahre Leben ist da manchmal anders: an deiner (auch meiner ) Stammgastanke in B hab ich das Abblasen eines Überdruckventils während eines Tankvorgangs live mitbekommen, und das war nicht im Sommer...
Die Dinger sind halt mechanisch und machen spätestens bei 25-30 bar auf, manche auch früher.
Oder: voller Tank (mit nicht manipuliertem Schwimmer!) wo das Überdruckventil im Sommer bei einer netten Bodenwelle in einem kühlen Parkhaus mal locker pfeifend abbläst . In dem Auto saß ich dann selber drin - frag mal Rudi ...
Das Beispiel von @standalone mit der Klospülung war übrigens sehr anschaulich und treffend - prima!
So, ich geh jetzt mal den i3 gucken...
Alt 16.11.2013, 10:53   #8
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Standard Tankgröße
@Dominik: ich habe einen 88l brutto, der bündig in der Mulde liegt.
Alt 16.11.2013, 11:07   #9
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Was für ein Tank ist das?
Der Stako 720x270 steht ja offenbar etwas über!?
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2013, 15:15   #10
Die Tanks haben trotz identischer nomineller Größe unterschiedliche reale Abmessungen .....
Wenn sich ein Brutto 102-Liter-Tank mit real 104 Liter füllen läßt - dann sagt das doch alles ....
Gas-Antrieb: LPG-Problem EdwinB BMW 7er, Modell E32 24 21.09.2011 08:01
Hat jemand Erfahrungen mit der NGK LPG 1 (auch: BKR6EIX-LPG)? stefan_blue BMW 7er, Modell E38 10 19.11.2009 19:49
lpg... kaylo257 BMW 7er, Modell E38 63 23.11.2007 00:58
Lpg ralle 730 BMW 7er, Modell E32 13 18.06.2007 20:59
Gas-Antrieb: Lpg Saba BMW 7er, Modell E32 24 09.09.2005 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
