Alt 15.11.2013, 18:04   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zu einer Fehlermeldung
Bei mir kommt sporadisch die Fehlermeldung -- Bremslichtelektronik-- Bietriebsanleitung-- in der Betriebsanleitung steht dann Sicherung und Birnen
prüfen...... beides ist bei mir ok, die Bremslichter funzen einwandfrei,auch
wenn die Meldung angezeigt wird... Wo kann ich als nächstes suchen,wenn Birnen u Sicherung ok sind ??
Die Meldung kommt manchmal tagelang garnicht und dann wieder recht oft am Tag.
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.11.2013, 18:37   #2
Markus525iT
Ich würde den Bremslichtschalter tauschen.
Dieser hat 2 "Kreise" wovon einer der Überwachung dient.
Ist ein typisches Problem.
Markus
Alt 15.11.2013, 18:41   #3
peter becker
Danke für den Tipp, werde dann mal einen bestellen.
Sollte ja dann der 4 polige sein, ( für meinen 93er) soweit ich im Forum nachlesen konnte, müssten
die VL Modelle einen mit 4 Polen haben ( zwei für den Tempomat und zwei fürs Bremslicht)
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (15.11.2013 um 18:49 Uhr).
Alt 15.11.2013, 22:04   #4
derneue7eristd
Fahrzeug: e32 / 735i BJ 1992 M30-Motor R6, Automatik, Klima, kein EML / Mercedes 560 SEC, Erstlack, komplettes Scheckheft, Vollausstattung, 105 TKM
Meiner hatte 4 Pole, war mir auch nicht sicher, hab einfach die Verkleidung weggemacht und nachgesehen und den bei Stahlgruber in Ottobrunn gekauft. Man sagte mir, wenn er nicht passt, tauscht man ihn gegen einen 2 Poligen um.
derneue7eristd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2013, 22:09   #5
peter becker
Ja, ich denke auch,dass mein 93 er diesen hier verbaut hat....
ich werde aber erstmal bei meinem Teilemann vor Ort nachfragen, bevor ich
hier in der Bucht einen kaufe.
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.11.2013, 22:11   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Gibt ja nur diese beiden Möglichkeiten, im FL-Modell der 4 Polige Bremslichtschalter, bei dem die Unterbrechung für den Tempomaten Untergebracht ist, oder wie beim VFL-Modell, an dem 2 einzelne 2 Pol-Kontakte Verbaut sind, einer fürs Bremslicht (Unten) der andere ebenfalls für Tempomat!
Musst beim Ausbau des 4 Poligen Schalters etwas Vorsichtig mit dem Befestigungsclip sein!
Bevor Du den Kontakt einfach Ausstauscht, Überprüfe mal, ob das Pedal den Kontakt überhaupt voll Ausfahren lässt, bei meinem war nämlich der Abstand zu klein, so das weder Bremslicht noch Tempomat funktionierte!
Gruss dansker
Alt 15.11.2013, 22:18   #7
peter becker
Klaus, den Tempomant habe ich noch nicht getestet,aber die Bremslichter
funzen einwandfrei, trotz der Fehlermeldung,dass habe ich mehrfach getestet,da
ich natürlich nicht wild darauf bin,dass mir einer hinten drauf fährt,weil meine
Bremslichter nicht leuchten.
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.11.2013, 22:27   #8
dansker
Hast Du denn das einfachste Geprüft, ob die Bremslichtbirnen überhaupt 21Watt haben?
Gruss dansker
Alt 15.11.2013, 23:12   #9
peter becker
Nee Klaus,dass habe ich nicht nachgeschaut,ich denke aber,dass die Birnen
ok sind,da sich der Fehler erst seit einiger Zeit bemerkbar macht,vorher war
ja alles ok, aber, ich werde nun mal die Birnen kontrollieren und auch die Kontaktflächen etwas reinigen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.11.2013, 23:21   #10
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
.... musste ich auch einmal tauschen ... also wirklich ein typisches Problem ...
Frank
frage zu einer kennzeichnung peter becker BMW 7er, Modell E32 2 18.12.2007 20:29
frage zu einer türleiste peter becker BMW 7er, Modell E32 14 22.08.2006 14:33
Frage zu einer Eintragung im Brief Ghostrider BMW 7er, Modell E32 2 31.10.2005 23:04
Frage zu Fehlermeldung BC Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 6 21.09.2003 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
