Alt 18.11.2013, 16:21   #1
Valkenvania
12-Topf-Zerknalltreibling
Benutzerbild von Valkenvania
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
Mach erstmal ne Druckverlustprüfung ob es zu lokalisieren ist, wenn dann nichts findest CO test! Wie siehts mit den Kerzen da aus bei den Zylindern - fest?
Valkenvania ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2013, 20:16   #2
Rehauge
Benutzerbild von Rehauge
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
also kerzen sind ölig, bei den zweien. beim messen von beiden steigt der druck leicht.
Rehauge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2013, 17:39   #3
Valkenvania
Und Druckverlustprüfung? Hat sich schon was neues ergeben?
Alt 24.11.2013, 09:16   #4
Rehauge
also bis zur druckverlustprüfung bin ich nicht gekommen. ich mußte die zwei zylinder abklemmen, da die abgaswerte nicht mehr stimmten und der kat runtergeregelt hat, und zwar soweit, das man sich vorkam einen guten trabi zufahren.......grins... hab jemand gefunden der sich mit 12zylinder motoren gut auskennt. werde das ding am montag zerlegen, denn habe jetzt auch wasser im öl und öl im wasser, und er tippt zu 99,7% (seine worte) auf auf die kopfdichting. überaschungen sind nicht ausgeschlossen. trotzdem danke
gruß reh
Alt 12.07.2014, 12:53   #5
fschmidt
Fahrzeug: E38-750il (11.95)
Sorry fuer die Leichenschändung, aber was ist aus dem Thema geworden? Ich habe, mehr oder weniger, ein vergleichbares Problem, Zylinder 1 & 2 laufen nicht.
Gruss,
Flo
fschmidt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2014, 10:22   #6
Rehauge
es ist die Zylinderkopfdichtung bei mir gewesen. habe jetzt aber wieder das selbe problem mit einem anderen motor. mach mal nen kompresionstest und du wirst merken das es bei dem anderen zylinder dann mit rauszischt.
12 Zylinder schaltet 6 Zylinder ab Schifffahrer Autos allgemein 7 04.12.2013 17:45
Motorraum: Unruhiger Leerlauf Supra-twin BMW 7er, Modell E32 21 15.09.2011 21:03
ZÜNDAUSSETZER unterschiedliche Zylinder - Zylinder 3 u.4 Jimmy735iE38 Autos allgemein 1 25.02.2010 09:55
Motorraum: Unruhiger Leerlauf vecci007 BMW 7er, Modell E38 4 13.12.2008 18:30
Motorraum: 8 Zylinder in 6 Zylinder-Karosse ? svw735 BMW 7er, Modell E32 7 12.10.2007 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
