Alt 08.12.2013, 18:31   #25
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Nimm doch ein rollbares Ladegerät, z.B. einen Fiat Punto.
Es gibt auch DC-DC-Stepup-Wandler im Elektronikhandel, die zur Batterieladung taugen. Ist dann ähnlich wie die geschilderte Lösung mit dem Wechselrichter, aber wesentlich besserer Wirkungsgrad (meist >80%.)
Es könnte günstige Laptop-an-Zigarettenanzünder-Adapter (die mit einstellbarer Ausgangsspannung und einem Sack Stecker) geben, die dafür geeignet sind. Wenn sie keine 14V Ausgangspannung können, notfalls mit ein paar kräftigen Dioden in Reihe 1, 2 Volt vernichten. Wenn das Ding dann noch Unterspannungsschutz hat, kann man eine fette Extra-Batterie in den Kofferraum stellen, Wandler dran und läßt sich die Autobatterie per Erhaltungsladung frischhalten. Wobei ich wegen der Knallgasentwicklung beim Laden etwas skeptisch wäre, andererseits interessiert die auch keinen, wenn die Lima mit 30A Ladestrom reinballert.
Wenn die Laterne des Laternenparkers hell genug ist, geht natürlich auch ein Solarpanel hinter der Scheibe.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Wieviel Kurzschlussstrom haben die originalen 110Ah-Batterien im 750i mit 2 Batterien? Bastl BMW 7er, Modell E38 19 18.08.2011 08:12
Motorraum: Wieviel Spiel darf die Kette haben? sevener BMW 7er, Modell E38 8 04.08.2011 11:05
Was haben die 750er was die anderen 7er nicht haben? Bertl BMW 7er, Modell E38 86 25.01.2008 18:54
Elektrik: Wieviel Ah darf die Batterie(n) max. bei iL haben? Teilemann BMW 7er, Modell E32 15 21.05.2007 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
