07.12.2013, 16:51
#21
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Warum wird eigentlich immer angenommen das alle auftretenden Fehler im Fehlerspeicher stehen müssen?
Immer wieder muss ich erleben das Fehlerursachen angezweifelt oder ausgeschlossen werden nur weil sie nicht im Fehlerspeicher stehen.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es hier oder auf Anfrage.
07.12.2013, 16:55
#22
Aviator
Fahrzeug: Dodge RAM
Ganz einfach, weil bei mir die Zündaussetzer abgelegt wurden
Wenn hier aber eine Zündung stattfindet nur zur falschen Zeit wird natürlich nichts abgelegt.
Genau deshalb würde ich den KWS überprüfen. Der steht nämlich tatsächlich nicht immer im FS.
07.12.2013, 19:30
#23
Fahrzeug: E30-325i (03.88)
Also der Fehlerspeicher ist bis auf Lambdasondenheizung leer. Und der Fehler stand da schon drin, bevor der Motor mit dem Problem anfing.
Wir schauen uns den Kurbelwellensensor Montag oder so eben an.
Wahrscheinlich werden wir auf Verdacht auch schon einen Neuen besorgen.
Alle Zündspulen haben einen Funken, aber ich gehe davon aus, dass die drei für Zylinder 1 + 4 + 6 im falschen Moment zünden.
Der Kasten mit den Steuergeräten ist übrigens auch staubtrocken.
07.12.2013, 20:35
#24
Hast du dir in dem uns allen bekannten Diagnoseprogramm, über das ich natürlich nichts schreibe, mal die "Laufunruhe" der einzelnen Zylinder angeschaut?
08.12.2013, 11:33
#25
Wie kann ich mir die Laufruhe anzeigen lassen?
08.12.2013, 11:58
#26
es gibt einen menupunkt Status ..
dann findet man unten die analogen und digitalen Werte auf die Funktionstasten gelegt.
must dann mal der Reihe nach durchklicken ...
09.12.2013, 21:10
#27
So, die Würfel sind gefallen.
Mein Kumpel hat die Schnauze voll von dem Eimer, der Haufen kommt weg.
Danke an alle für Ihre Unterstützung, aber eine Reparatur kommt nicht in Frage.
09.12.2013, 21:15
#28
Na - Geduld hat der Kumpel aber auch nicht gerade ......
10.12.2013, 23:03
#29
Er hängt nicht an dem Auto, sollte eine Winterauto werden.
Hat leider nur ein paar Wochen gehalten.
Darüber ärgert er sich nicht weiter.
Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Enden...
11.12.2013, 10:07
#30
Solchen Leuten Hilft man natürlich unheimlich gerne!!
