16.12.2013, 20:30
Fahrzeug: E65-735i (2002)
Knarzen nach Hebebühne
Hey leute, mein wagen war heute auf der hebebühne und seit dem knartzst es hinten links brutal laut hat aber davor noch nie ein geräusch gemacht nichtmal minimal.?! Hat es damit was zutun? Mfg
16.12.2013, 20:38
Ich vermute mal das sich ein Gummilager aus seiner Schale oder von seinem Mittelkern gelöst hat und nun darin rumquietscht.
Beim hochheben mit der Bühne werden ja alle Gummilager auf Spannung gebracht und wenn eins schon etwas abgelöst ist, dann kann es ganz abgehen.
16.12.2013, 22:08
Jedem das Seine
Fahrzeug: 740XD, G11.
Oder das eine Feder gebrochen ist und diese jetzt quietscht zb.
16.12.2013, 22:52
Die muss aber schon VORHER gebrochen sein ..... und sich aus der Verkeilung wieder gelöst haben ....
Knarzt es nur - wann denn?
oder fährt sich das Auto auch schwammig?
17.12.2013, 03:33
Nein das auto fährt sich wie immer ich merk kein unterschied. Bei jeder kleinen unebenheit auf der straße oder so fängts halt an.
17.12.2013, 08:23
Also hilft nur zu einem Hebebühnenbesitzer Deines Vertrauens hinzugehen und die Aufhängung peinlichst genau zu inspizieren bzw. inspizieren zu lassen.
17.12.2013, 09:51
Danke für die antworten  ja werd ich wohl machen müssen! gleich noch ne frage, passt zwar garnich dazu; ich hab vor ca. Einer woche ne neue batterie einbaurn lassen weil die alte 8 jahre alt war und der wagen mega schlecht angesprungen ist und heut in der früh spirngt er schonwieder schlecht an und stottert sich ein ab? Das ist nur wenn er richtig kalt ist ansonsten springt er super an. Mfg
17.12.2013, 09:52
Mr. Diesel
Du glaubst doch nicht ernsthaft, das das von einer leeren Batterie kommt?!
17.12.2013, 09:58
Hmm kenn mich nicht so gut aus  ich weiß nur das es seit der neuen batterie wesentlich besser geht davor ist er ja wirklich kaum angesprungen aber es ist immer noch nich so wies sein sollte . Was kann da noch sein ?
17.12.2013, 10:03
Immer erst den Fehlerspeicher auslesen lassen ......
