Alt 17.12.2013, 14:12   #1
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Standard GAT, KLR, Falschluft-Luftventil
Hallo zusammen,
mein KLR Luftventil schließt öfter mal nach der Kaltlaufphase nicht mehr komplett. Federdruck zu schwach, Dreck?
Kann man das, z.B. in Alkohol, reinigen?
Schadet eine leichte Sprühöl Gabe?
Wer hat das schon mal geöffnet und kann die Innereien beschreiben.
Netten Gruß,
Alfred
Geändert von Apollo (17.12.2013 um 20:52 Uhr).
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2013, 19:02   #2
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Leg doch mal 12V an und prüfe ob es öffnet bzw. schließt.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2013, 20:40   #3
Apollo
Hallo, danke für den Tipp, hab ich schon gemacht, aber da schliesst es immer.
Es hängt spontan, dann unruhiger Leerlauf und an der Einlassseite ist etwas Ansaugung mit der Fingerkuppe zu spüren,
weniger als bei voller Öffnung in der Kaltstartphase.
Also leicht offen.
Darum meine Fragen, s.o.
Netten Gruß,
Apollo
Geändert von Apollo (17.12.2013 um 20:54 Uhr).
Alt 17.12.2013, 22:13   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
zu dem KLR Ventil selbst kann ich dir nichts sagen, aber...
ich rede mal hier aus Berufserfahrung
Prinzipiell kann man Ventile zerlegen und reinigen. Ob es etwas bringt, hängt von der Konstruktion ab; es gibt sogenannte Membranventile und einfache Ventile mit Packung.
Der Stempel ist meist mit einem Gummisitz versehen - dieser geht im Laufe der Zeit kaputt. Bei den Membranventilen kommt noch die Membrane als Dichtung dazu, welche kaputt gehen kann.
Der Stempel sitzt in der Spule (ähnlich wie bei den Heizungsventilen). Da muß gereinigt und leicht gefettet werden. Ist der Körper abgeschliffen, muß dieser ersetzt werden, was bei Billigventilen nicht geht wegen Ersatzteilmangel.
Falls man das Ventil nicht zerlegen kann, bleibt nur eine Reinigen im Ultraschallbad (mit Fettlöser) und anschließend leicht mit WD40 von innen einsprühen.
Du kannst das Ventil aber auch durch ein anderes, z. B. das Tankentlüftungsventil, ersetzen.
Möglich, dass in dem Ventil eine Düse zur Begrenzung des Luftdurchsatzes eingebaut ist. Diesen Durchsatz mußt du dann an einem anderen Ventil anpassen.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.12.2013, 05:03   #5
68msw
Du kannst das GAT auch ganz außer Betrieb setzen und somit Prüfen ob der Fehler dann weg ist.
Vielleicht liegt das Problem wo anders, z.b. am Leerlaufregelventil?
Geändert von 68msw (18.12.2013 um 05:26 Uhr).
Alt 18.12.2013, 09:26   #6
SALZPUCKEL
nö, dafür muß er um sicher zu gehen, den Ansaugschlauch vom Ventil abdichten. Nur mit Sicherung ziehen ist das nicht getan.
Genau das Problem hat er ja wahrscheinlich.
Alt 18.12.2013, 16:53   #7
Apollo
Hallo zusammen,
so ist es.
Der Fehler ist ja eingegrenzt.
Ein neues LLR Ventil wäre die Lösung.
Danke an Wolfgang, deine Ausführungen bringen mich schon weiter.
Ich werde jetzt mal reinigen und ölen und dann wieder berichten.
Öffnen, ist verschweisst, ist auch möglich, aber zusammenbauen....;-)
Netten Gruß,
Alfred
Alt 18.12.2013, 18:10   #8
68msw
Schreib doch mal Deine Erfahrung mit dem "Reinigen" und "Ölen".
Wäre interessant zu wissen, ob man so ein Ventil reparieren kann....
Alt 19.12.2013, 10:56   #9
Apollo
Netten Gruß,
Alfred
Alt 06.02.2014, 19:53   #10
Apollo
Hallo zusammen,
vorläufiger Stand.
Seit ca.4 Wochen fahre ich jetzt mit einem in Spiritus geschwenkten Ventil.
War immerhin 9 Jahre, bzw. 50.000 km wartungsfrei.
Keine Probleme mehr.
Geölt hab ich nicht, sollte auch so gehen. Nicht dass da bei Kälte oder mit
Staub eine Verharzung auftritt.
Grùsse.
Geändert von Apollo (06.02.2014 um 20:04 Uhr).
Euro2 KLR von GAT Restposten Saba eBay, mobile und Co 7 14.08.2013 19:30
E32-Teile: EGS Gat KLR 05-005 chevy57 Biete... 0 20.07.2013 22:19
E32-Auto: KLR Kaltlaufregler von GAT BRC Biete... 0 30.06.2013 09:02
Dokumente von GAT KLR M70 fitikus Suche... 4 07.08.2012 18:04
GAT KLR in 735i M30 Ben85 BMW 7er, Modell E32 9 13.10.2011 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
