Alt 20.12.2013, 23:02   #1
dansker
Benutzerbild von dansker
Chevyman: Dann Schau mal unter "Kipphebel Tauschen ohne Kopf zu Demontieren" meinen damaligen Beitrag Nr6 an. Mit diesen "Hilfsschrauben", wie ich sie nenne, kannst Du ein lösen und Wasseraustritt während der Montage der Kipphebel vermeiden! Skizze ist am Beitrag "Angehängt"!
Gruss dansker
Alt 20.12.2013, 23:10   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die OP habe ich schon drei mal hinter mir (immer an anderen Fahrzeugen).
Alle laufen noch, auch der eine nach 80'km.
Mal mein Thread:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kipph...el-190977.html
Alt 21.12.2013, 02:34   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Ja, ich hab mir das alles schon zu Gemüte geführt. (Top Anleitungen, super Jungs!!)
Der Eigentümer ist sich zZ unschlüssig - und ich hab ehrlich gesagt auch kaum Zeit (und noch weniger Lust )
Nachdem sich im Bekanntenkreis die Mechaniker häufen und einer meinte: ah, Kopf runter, gleich vorbei....hab ich das erst mal abgegeben
Wärs meiner (OK 6ender sicher nicht) würd ich den Motor wechseln. Aber er hat nu schon die Hebel, Ventildeckeldichtug etc gekauft und weint ob der Unsummen
Mal sehen was draus wird. Ich muss bei meinem e32 erst mal an die Benzinpumpe - der springt sauschlecht an wenn er ne Zeit gestanden ist. Und bei einem der e39 quitscht die Umlenkrolle vom Riemen - das hatte ich beim anderen ignoriert und mit ner neuen Kühlerzarge sowie Lüfterrad bezahlt. Beim e38 spinnt auf einmal der 4:3er...geht dauernd aus. Und seit vorne neue Dämpfer drin sind, merk ich erst wie schlecht die hinteren wirklich sind
(@ MC Tube wenn er das liest - schätze die B6 werden zu hart)
Naja, und die Umrüsterrei nimmt kein Ende.....während mein Fuhrpark zerbröselt
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Kipphebel AlexH Suche... 6 24.12.2010 14:26
Motorraum: Zyl. 1-6 und Zyl. 7-12 Tony BMW 7er, Modell E38 13 16.02.2010 14:22
Motorraum: Kipphebel ! DiaBoss BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2007 20:08
Motorraum: 2 Kipphebel abgebrochen daniel735 BMW 7er, Modell E32 16 12.04.2006 22:50
Kipphebel sohnluzifers BMW 7er, Modell E32 7 14.09.2004 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
