			05.05.2004, 11:54
			 ...der mit dem Benz tanzt
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
				Hinterachse tauschen..
		)ich jetzt schon wieder...
mit der näxten dummen frage...
kann ich bei meinem fuffi (11/88) die laaaaange hinterachse (3.15er) gegen was kürzeres (3.45er oder sogar 3.64er)so einfach austauschen, oder fängt dann die electronic an zu spinnen?
tacho passt ja, weil impulse am ausgang abgenommen werden..
(ich kenn einen fuffi mit 3.45er, aber der besitzer verrät nix. so ein...          )
				Grüsse an Alle.
 Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
 rollst Du noch, oder....
 fährst du schon BMW ???
			05.05.2004, 17:32
			 Mr. Diesel
		kumpel und ich, haben beide jeweils ein Diff vom 735er in unseren V12. passt alles ohne probleme, aber fahreigenschaften und abzug sind um welten besser!!!
mfg Benni
			05.05.2004, 19:41
mfg Benni
 und wie schnell spielt man zahnarzt bei dem diff und zieht ihm die zähne??
und was meinst du, warum ich wechseln möchte?  wann fährt man schon mal höchstgeschwindigkeit, und wo?
aber der anzug....
			06.05.2004, 09:40
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
		Habe ich damals bei meinem 535i (e28) auch gemacht. Er hatte eine 3,07 : 1 Achse drin. Die Höchstgeschwindigkeit konnte man nur im 4. Gang (Schalter) fahren. Habe gegen eine 3,64 : 1 vom 525i getauscht. Der Unterschied war Wahnsinn gerade in den unteren Gängen. Vorher ging ja der 3. schon fast bis 180.
Hat dann im 5. Gang bei (Tacho) 260 km/h in den Begrenzer (6200) gedreht.
Verbrauchsmäßig hat es kaum etwas ausgemacht, da man ja fast immer einen Gang höher fahren konnte.
Ralph
