Alt 10.01.2014, 16:21   #11
zwittius
Fahrzeug: E38-728i (Bj.96)
Habe die Muttern an Plus- und Minuspol der Batterie nachgezogen (sehen auch sauber aus) und die Mutter die vom Minuspol der Batterie zur Karoseerie geht nachgezogen (sieht auch sauber aus)
Habe auch versucht mit der Starthilfeleitung die Masseverbindung zwischen Motor und Karosserie herzustellen. Hat leider nicht funktioniert...nur "Klack".
Als Verbindungsstellen habe ich die Klemme am Federdom und die Öse die sich vorne/oben am Motor befindet genommen...habe auch noch andere Metallstellen ausprobiert...garnicht so leicht da irgendwas am Motor zu finden wo man gut mit der Klemme rankommt.
zwittius ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2014, 16:25   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
na dann kontrolliere einmal den Masseanschluß an der Batterie!
Also das was von Minus an die Karosserie geht
Alt 10.01.2014, 16:27   #13
zwittius
Die kurze Leitung von Batterie zur Karosserie sitzt fest....
Alt 10.01.2014, 16:36   #14
PacificDigital
fest sitzen heißt nicht Leitfähig... mal hinten so ne Massebrücke mit Starthilfekabel machen... Allerdings kann auch das Pluskabel, das von vorne zur Batterie geht, einen defekt haben...
Alt 10.01.2014, 16:36   #15
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Alle Anlasserkabel auf festen Sitz kontrollieren.
M f G
Alt 10.01.2014, 16:42   #16
zwittius
Bei Starthilfe über den Motorraum springt der BMW ja an, also sollten die Anlasserkabel ordentlich sitzen.
Ich werde die Masseleitung im Kofferraum nochmal kontrollieren....
TOP Forum übrigens. Danke für die Unterstützung
EDIT: Masseleitung im Kofferraum (von Batteriepol zur Krosserie) überbrückt ---> kein erfolg
Geändert von zwittius (10.01.2014 um 16:49 Uhr).
Alt 10.01.2014, 16:51   #17
Haschra
Weil das Kabel im Motorraum zum Anlasser wesentlich kürzer ist.
M f G
Alt 10.01.2014, 17:30   #18
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Du könntest auch einfach mal die Batterie (dann an ihren Polklemmen, nicht von vorne) einmal gründlich durchladen und dann testen. Ist das einfachste.
Alt 10.01.2014, 17:32   #19
zwittius
habe doch bereits versucht mit einem zweiten PKW "von hinten" saft zu geben...
Stromhilfe von hinten --> "Klack"
Stromhilfe vorne --> "wroooom"
Bei laufendem Motor kommt auch keine Ladespannung hinten bei der Batterie an.
Vorne im Motorraum lassen sich aber schöne 13,8V im Leerlauf messen.
Alt 10.01.2014, 17:34   #20
McTube
Fahrzeug: S50B32
Nicht Starthilfe. Richtig aufladen.
Lichtmaschine defekt kimakima BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 22.08.2012 10:43
Elektrik: Lichtmaschine defekt Bumer 735i HH BMW 7er, Modell E38 4 13.08.2009 21:49
Elektrik: Lichtmaschine defekt!?! BlacKi BMW 7er, Modell E38 29 02.06.2009 22:40
Elektrik: Lichtmaschine defekt ??? e32addicted BMW 7er, Modell E32 16 06.12.2008 10:34
Lichtmaschine defekt Martin BMW 7er, Modell E38 1 06.12.2004 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
