11.01.2014, 12:51
Fahrzeug: kein BMW mehr
Auf dem Stirndeckel ist eine Markierung für den OT. Setz ihn halt noch mal fix drauf. Bei den NW müssen die eingestanzten Zahlen (hinten) oben stehen. Also im 90° Winkel zum Kopf.
Edit. Weicheier nehmen Arretierwerkzeug und den Dorn den man ins Schwungrad einsteckt um auf OT zu bleiben.....
11.01.2014, 13:10
Erfahrenes V8 Mitglied
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Zitat: Edit. Weicheier nehmen Arretierwerkzeug und den Dorn den man ins Schwungrad einsteckt um auf OT zu bleiben.....
Und die Könner nehmen erstmal alles auseinander ohne einen Schimmer zu haben wie es wieder zusammengebaut wird. Dann gehör ich lieber zu den Weicheiern.
Lieber mit dem Holzlenkrad in der Brust sterben, als dank Airbag an Altersschwäche.
11.01.2014, 13:13
Du definierst "Könner" offensichtlich anders als ich  Zu deiner Erklärung trifft der Begriff "Wahnsinniger" eher zu
11.01.2014, 13:30
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Auszug aus T*S
Klick
Kannste dann auch auf PC speichern
Grüsse Siemer
11.01.2014, 14:52
Fahrzeug: E38-740i (06.98)
Muss ich jedesmal alles neu einstellen wenn ich mal was an der kette mache...die nockenwellen räder habe ich nicht angerührt...und die steuerkette ist auch die alte geblieben...
warum steht auf der riehmenscheibe OT und 45vOT drauf...was hat das zu bedeuten ?
wie empfindlich sind die motore was die zähne angeht ?
reicht 1 zahn und kaputt oder muss da schon mehr passieren ?
11.01.2014, 16:13
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Tja, hättest Du dir Markierungen auf allen drei Zahnrädern und der Kette gemacht, wäre alles kein Problem. Dann könnte man die Kette so wieder drauf werfen, das sich die Markierungen auf Zahnrädern und Kette decken.
Es reicht ein Zahn daneben zu liegen und der Motor läuft nicht mehr Rund und man hat fehlende Leistung, Ventile brennen nach kurzer Zeit ab, usw. Da man sich vorher nicht schlau machen wollte und drauf los geschraubt hat, muss man es eben jetzt um so mehr und den Motor in Nullstellung bringen.
11.01.2014, 17:45
Grundsätzlich musst du keine Steuerzeiten neu einstellen. In Anbetracht der alten Kette wäre das aber ratsam wenn du es richtig machen willst. Noch richtiger wäre allerdings eine NEUE Kette. Kein Plan was dich geritten hat die alte wieder rein zu fummeln wenn er eh vorne auf ist
11.01.2014, 18:34
makierungen habe ich mir gemacht...aber als ich ihn auf OT gestellt habe standen die nockenwellen nicht gerade...oder ist das dann egal... ?
der wagen ist noch auseinander gebaut... ich wollte alles einstellen damit ich ihn mal auf komprission messen kann...weil ich angst habe das er übergerutscht ist...weil dann muss ich ihn sowieso weiter auseinander bauen...
wenn er soweit in ordnung ist dann bestelle ich mir noch ne neue kette und nen kettenspanner...
