Alt 11.01.2014, 16:57   #11
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Zitat von Spawn Beitrag anzeigen
Also ich hab so etwa 97 Kilo und bin damit bei 175cm Körpergröße nicht gerade der Schmächtigste. Und ich habe verhältnismässig lange Beine. aber trotzdem passt alles sehr gemütlich.
Jetzt mal noch meine Frage bezüglicvh des Stromes für die Beleuchtung der Tische: Den kann ich doch normalerweise an der Zuleitung für die elektrischen Kopfstützen abgreifen, oder ?
Müsste normalerweise funktionieren, da der Taster nur + und - braucht. Aber da sollen sich mal die Elektrospezies zu Wort melden.
Jagblack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2014, 17:11   #12
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ist da nicht sogar n extra Stecker in der Lehne vorbereitet
Denke mich da schwach erinnern zu können
Zuleitung zu Kopfstütze bringt dir ja nix,
sonst muss noch ein Dritter vorne reinsitzen und den Kopfstützenschalter betätigen wenn wir dann hinten drinne einen trinken
Mfg
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 11.01.2014, 17:40   #13
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Hm,
ist an den Kopfstützen nicht ständig ne spannung anliegend?
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2014, 17:53   #14
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Normal sollte ein Schalter für die Beleuchtung vorhanden sein, so sieht der
Kabelbaum der Beleuchtung aus....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...6&d=1219938692
Viele Grüsse
Peter
Alt 11.01.2014, 17:55   #15
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Das ist der komplette Kabelbaum vom Beifahrersitz. -> mit Fernbetätigung
Der vom Fahrersitz ist viel kürzer.
Alt 11.01.2014, 18:01   #16
peter becker
Ah so, dass war mir nicht bekannt, ich hatte mir dieses Foto mal gespeichert,als
es um den Kabelbaum der Highlinetische ging.
Viele Grüsse
Peter
Alt 11.01.2014, 18:06   #17
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Der vom Fahrersitz sieht folgendermaßen aus: (der obere)
die zwei unteren sind die Taster
Alt 16.01.2014, 09:27   #18
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
an dem Stecker fuer den Sitzanschluss (weiss), liegt Dauerplus an. Mann muss nur messen an welcher Leitung die Dauerspannung anliegt. Da kann man per extra Sicherung und Kabeldiebe sowohl + - abgreifen. Bitte nur mit Kenntnissen der Elektrik daran arbeiten! (Brand- und / oder Todesgefahr!!!)
Wie hast du denn vor, das Leder farblich anzupassen? Toenen ist ja schwer, weil es ja Buffallo Leder ist.
Mfg
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2014, 18:15   #19
peter becker
Ich habe noch einen Satz der Tische mit Rahmen in Volleder Natur, war damals
gedacht für meinen blauen Fuffi,der ja auch diese Lederfarbe hatte.
Als ich dann den Highline bekam, wurde das Projekt nach hinten verschoben,da
der ja eh die Tische hatte.
Nun bin ich am überlegen,die Lederrahmen in silbergrau/hell neu beziehen zu
lassen, um sie dann in meinen neuen,alten Fuffi zu bauen,da er eine silbergrau/helle Ausstattung hat.
Ich hätte dann einmal den Highline mit Tische also den langen und hätte dann
auch im kurzen die Tische.
Im Moment sehen meine Rahmen noch so aus... Volleder Natur war die Ausstattungsfarbe, die würden dann in silbergrau/hell bezogen.
Die Stahlplatten,als Halter für das ganze habe ich natürlich auch.
Viele GRÜSSE
Peter
Alt 16.01.2014, 18:52   #20
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Original so einst ab Werk verbaut? Oder bereits nachträglich bezogen?
Falls ersteres, würde ich eine so seltene Farbvariante nicht opfern, da nimm lieber eine Standard-schwarze (sofern man bei Highline überhaupt von Standard sprechen kann..), die gibt es bestimmt noch 25x öfter zu kaufen als Deine in natur.
Falls aber bereits nachträglich erst auf natur getrimmt, ist´s natürlich einerlei.
Olli
E38-Teile: Tische und Kopfstützen BlackBeauty Suche... 0 09.08.2012 19:37
E32-Teile: Fond-Tische e32timo Suche... 0 30.09.2011 02:21
Tische an Kontursitzen..paßt ? BlackBeauty BMW 7er, Modell E38 7 20.01.2011 21:09
E32-Teile: Neue Highline Tische + Verkleidungen Raffael@735i Biete... 0 20.08.2009 18:33
unterschiedliche highline tische ??? peter becker BMW 7er, Modell E32 15 08.02.2007 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
