Ich würde den nicht gleich brutal Anlassen.
Nach zwei Jahren sollte es nicht sein, aber es ist besser ihn schonend anzumachen.
- Kerzen raus
- ein spritzer Öl (Caramba oder WD40) in jede Brennkammer
- dann den Motor per Hand durchdrehen
- Mit Anlasser drehen
- Kerzen wieder rein machen
- Zündkabel an der Zündspule pro Bank abziehen
- Kabel aufstecken und dann anlassen
Der Vorteil ist, man erkennt, ob der Motor fest ist. Der Öldruck wird aufgebaut ohne, dass der Film durch einen laufenden Motor belastet wird.
Dann würde ich ebenfalls mindestens das Öl mit Filter und Kühlwasser wechseln.
Ein Blick in die Zündverteiler macht Sinn, diese setzen sehr gerne Grünspan an.
