Zitat von Jugo
Die Fahrerseite kann man öffnen, in dem man das linke Rad abmontiert, verkleidung, und dann seitlich ans schloss...
Die beste lösung wäre also jetzt die Fahrerseite zu öffnen, und dann die Niere zu brechen um auch die Beifahrerseite zu öffnen oder? ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
Das durchs Radhaus geht wenn überhaupt nur beim VFL, beim FL keine Chance.
Also Fahrerseite öffnen (durchs Radhaus bei Dir), und dann versuchen, den Zug unterm Schloßträger vielleicht mit irgendeinem Drahthaken rauszufummeln und dran ziehen (der Zug zwischen den beiden Schlössern).
Wenn Du den irgendwie erwischst (läuft direkt unterm Schloßträger), dann kommst Du evtl. drumherum Deine Niere zu zerstören.
