Alt 28.01.2014, 19:36   #1
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zitat von TomT Beitrag anzeigen
Jetzt meine Fragen:
1. Kennt jemand den Defekt mit dem Symptom im Tacho im Zusammenhang mit dem Getriebestecker?
2. Hat jemand hier schon mal den Getriebestecker "neu abgedichtet" ? Und hat eventuell sogar Tipps oder Photos?
LG Thomas
Zu 1. Jein,Anzeige im KI(Kombiinstrument) kann auch nur ne defekte Birne/Lampe sein.
Zu 2. Das Probelm hatte ich noch nicht...
Alt 28.01.2014, 19:43   #2
TomT
Vielfahrender Student
Benutzerbild von TomT
Fahrzeug: Audi A8 D4 4.2 TDI (2015), Range Rover P38 2.5TDI (98), E32 750i (08.89)
Danke, ich hatte vergessen zu erwähnen, auch die Tankanzeigenbeleuchtung geht nicht, also muss ich den Tacho auch ausbauen lassen, und lass gleich alle Birnen tauschen.
Ist vielleicht noch einer hier, der das Problem hatte (mit dem Dichtring)
Bzw. kann mir einer sagen, welcher Dichtring (Dimension) da rein gehört? Damit ich nicht das Getriebe offen lasse, bzw. warten muss, bis die einen besorgen.
Danke schon im Voraus
"Man reist nicht um anzukommen, sondern um zu reisen." Johann Wolfgang v. Goethe
"Dort wo die Phantasie aufhört, fängt Rumänien an." Autor unbekannt
TomT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2014, 02:51   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist recht einfach:
- Öl ablassen
- Ölmeßstab abschrauben
- Wanne vom Getriebe abnehmen
- Mit einer 30 oder 32er Nuß kannst Du den Stecker dann demontieren.
- Der O-Ring hat Teilenummer 24311218572
- alles retour
- Öl auffüllen und Ölstand sicher stellen
Es macht Sinn gleich Filter und Dichtung vom Automaten zu wechseln.
Bilder habe ich nicht wirklich - hier eins von der letzten OP. Da habe ich alle Simmerringe tauschen müssen. Der O-Ring war noch i.O.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/atlan...ml#post2210193
Alt 29.01.2014, 07:24   #4
TomT
Getriebeöl und Filter wurde gerade vor ca. 1300km gewechselt. Die Dichtung vom Filter meinst du?
Alt 29.01.2014, 07:26   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Nee der meint den O-Ring vom Getriebestecker.
Alt 29.01.2014, 07:40   #6
TomT
Ah, ok. Gut, dann werde ich den mal bestellen, bin mal gespannt, wie lange das dauert, bis die den bekommen.
Danke vorerst mal.
LG
Alt 30.01.2014, 16:40   #7
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Klasse.
Genau das selbe Theater habe ich nun auch.
Kam heute in die Halle.
Hol mein Auto raus ( stand nun 5 Tage )
Fahr raus, ne riesen Pfütze am Boden.
Alles kontrolliert, trocken gemacht. Is der Getriebestecker.
Nun hab ich nochmal alles sauber gemacht, trocken geblasen, stecker mal abgemacht, sauber gemacht, wieder 10 km gefahren, nun bleibt es furtz trocken
Versteh ich nicht ganz.
Aber werde wohl doch zu ZF fahren, in der Hoffnung mein Getriebe ist ganz, und der Wandler auch, da ich ja erst so ruckelprobleme hatte vor dem ÖL nachfüllen...
Notprogramm hatte ich erst einmal kurz, welches aber nach wenigen Sekunden wieder weg war und nicht mehr kam. Schalten tut er normal, und auch sonst hab ich keine Probleme gerade, ausser halt den Ölverlust, der aber jetzt grade auch nicht mehr kommt...
Lg
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebestecker? sascha@bmw BMW 7er, Modell E32 1 11.03.2011 08:06
Getriebe: Getriebeprogramm--getriebefehler? Toptec07 BMW 7er, Modell E32 1 02.02.2008 10:00
750i Anzeige <<Bremsdruck>>? Disco Stance BMW 7er, Modell E32 9 23.03.2005 07:02
Telefon Anzeige schwach Eagle 1 BMW 7er, Modell E38 1 25.09.2004 00:58
Bremsen: vorne zu schwach beim 750i esau BMW 7er, Modell E38 6 15.06.2004 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
