29.01.2014, 15:27
Fahrzeug: E38 740il PD 4/96 - E39 528iT PD 9/98
Schon mal an den Schleifring gedacht?
Würde mir jetzt so mal spontan dazu einfallen.
Gruß, Ulli
29.01.2014, 16:19
Fahrzeug: E38-735i bj.99
Also bei dem Fehlercode zumindest sicher kein anderer Airbag, würde auch sagen Schleifring hab ich bei mir auch schon 2 mal durch ist kein großer Act und kann mit einigermaßen geschickten Händen selber getauscht werden.
Aber: Unbedingt Batterie abklemmen vor arbeiten am Airbag
29.01.2014, 16:38
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Ich dachte bei meinem, dass es die Sitzbelegungsmatte sei - war es aber nicht.
Der Freundliche hat alles durchgecheckt und ein neues Kabel eingebaut. Der Meister sagte, das Kabel führt zum Gurtstraffer welcher ebenfalls pyrotechnisch ausgelöst werden würde.
Dieser Fehler würde ebenfalls die Airbag Lampe leuchten lassen.
Loretta
29.01.2014, 17:05
Herr der Ringe
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Airbaglampe
defekter Zündanlassschalter kann dieses Problem auch auslösen.
Sind noch andere Fehler aufgetaucht?
Z.B. Tempomat ohne Funktion oder Hupe ohne Funktion, Beleuchtung Lenkradbedienung?
Instantcoffeeman
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
29.01.2014, 17:07
seven till heaven
Zitat von Chapeau!
Habe gestern neue Batterie eingebaut. Zufall? Oder könnte da ein Zusammenhang sein?
Wenn du keine kaputte Batterie eingebaut hast sollte es daran nicht liegen.
Der Gurtstraffer macht öfter mal Ärger:
http://www.7-forum.com/forum/4/airba...er-121474.html
29.01.2014, 17:37
FS augelesen.
Zündkreis 0 Fahrer- Airbag Grenzwertüberschreitung.
Liest man nur noch halbe posts?
Also bei dem FS-eintrag würde ich mal das Blinkerbirnchen hinten rechts ausschliessen.
29.01.2014, 18:13
12-Topf-Zerknalltreibling
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
Servus,
versuche den Fehler zu provozieren, sprich Lenke z.B mehrmals im Stand voll links und rechts, um einen Defekt im Schleifring auszuschließen.
Trat bei mir am E34 auf, jedoch nur bei fast Volleinschlag - Sprich wenn du nicht groß Parken musstest kam der Fehler manchmal ne ganze Woche nicht
Viel Erfolg
Grüße Andy
