Alt 06.01.2014, 19:31   #11
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Zitat von Hamster1776 Beitrag anzeigen
...wo es doch einen polnischen Betrieb gibt der diese überholt.....
Dort sind gerade meine vorderen Dämpfer.
Sollten die Dämpfer des TE auch nicht mehr gut sein, kann er sich gern bei
mir melden.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2014, 19:31   #12
Ochlast
Fahrzeug: 740 iL (05/2000)
Ich werde gleich am kommenden Samstag auch mal nach dem Servoöl schauen,
habe ich ehrlich gesagt, noch nicht daran gedacht. Ich fahre nicht wirklich viel mit dem Auto, da ich die >Zeit garnicht habe. Aber es soll halt alles funktionieren.
danke
Ochlast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2014, 19:52   #13
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Am Servoöl wird's kaum liegen, aber der 7er freut sich sicher wenn genug drin ist.
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2014, 19:54   #14
Ochlast
Genau, dann freu ich mich auch...
Alt 06.01.2014, 21:59   #15
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
05/2000 ist Facelift. Das ist mit ziemlicher Sicherheit das Steuergerät. Sitzt im Facelift auf jeden Fall hinter dem Handschuhfach Beifahrerseite.
Du kannst theoretisch auch eins aus einem Vorfacelift nehmen, müsstest dann aber die Platine in das original Gehäuse verbauen. Das Vorfacelift Steuergerät sitzt hinten im Kofferraum und hat noch 2 solche Haltenasen dran. Theoretisch kann man die auch einfach abbrechen.
Teilenummern VFL:
37151092572
Sieht so aus:
Teilenummer FL:
37151095094
Sieht so aus:
Das Innenleben ist eigentlich immer gleich. Keine Angst, das kann sogar ein völlig ungeübter Schrauber. Lediglich die Position um da ran zu kommen ist recht unbequem. Beifahrersitz nach hinten und dann mit dem Kopf in den Fussraum legen. Das Umbauen dauert nur ein paar Minuten.
Beide Stecker sind übrigens Weiss.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2014, 06:46   #16
Ochlast
Danke für die hilfreiche Antwort.
Ich werde mir bis zum Wochenende ein Steuergerät FL besorgen
und einbauen.
Hierbei muss bestimmt die Batterie abgeklemmt werden.
Muss das Steuergerät beim Freundlichen neu codiert werden,
oder geht das so.
Danke
Alt 05.02.2014, 13:34   #17
Ochlast
Standard s-edc
Also hier mal ein großes Dankeschön an alle Beteiligten.
Es war das s-edc Steuergerät defekt.
Ich habe ein gebrauchtes besorgt, eingebaut und
das Fahrwerk funktioniert wieder tadellos.
Danke
Stichworte
s-edc
Fahrwerk: EDC defekt? DJ Ceasefire BMW 7er, Modell E32 25 24.05.2020 14:26
Elektrik: EDC Steuergerät defekt! Jugo BMW 7er, Modell E65/E66 16 12.03.2014 17:44
S-EDC Dämpfer defekt. 12kolben BMW 7er, Modell E38 40 18.12.2013 09:13
EDC Stoßdämpfer -defekt- elDudereeno BMW 7er, Modell E32 19 13.06.2009 21:04
EDC - defekt svendirkberlin BMW 7er, Modell E38 2 05.03.2009 11:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
