10.02.2014, 10:43
#181
Ameisenkiller
Fahrzeug: Buick Super 58
Leck mich am Ärmel, wer denkt sich denn so ne Sch... aus mit Rep-Kit, wo soll da der Vorteil sein, vorallem wenn ich sehe was da alles abgebaut werden muß dafür und dann die Pampe überall, da zieh ich definitiv das Teleskoprohr vor und warum sollte der neue O-Ring aufgrund seiner Form wieder undicht werden, ich dachte es lag am Zusammenbau und Material, das der undicht wird nach ner Zeit?!
Gruß Ronny
10.02.2014, 11:26
#182
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Das Material vom original Ring zersetzt sich einfach!
Hat mit dem Zusammenbau nichts zu tun, ist aber nur meine Meinung !!!
Ronny, da muss nur die Pumpe ab, ist also schnell gemacht das ganze. Auf den Fotos ist es wilder dargestellt.
Und so schlecht finde ich die Idee garnicht!
10.02.2014, 12:08
#183
Mr. Diesel
Find die Idee auch nicht schlecht. Das Mittel würde ich aber nicht reinkippen. Hat man hinterher mehr Theater wie davor..
10.02.2014, 12:23
#184
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Bei dieser Methode wird in das originale Rohr ein Stück Alu Rohr eingeklebt (Innenseite).
Das Wasser von der Wasserpumpe kann nicht mehr durch den zersetzten Oring entweichen.
Es bleibt aber noch das Wasser unter dem Deckel in dem das originale Rohr "schwimmt".
Diese Flüssigkeit kann weiterhin durch den zersetzten Oring in den Kassetendeckel gelangen.
Das Problem ist also nicht 100 prozentig behoben.
Dazu kommt noch die Kühlerdichtmasse die sich überall verteilt
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - HIER !
10.02.2014, 12:53
#185
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Zitat von oddysseus
Kann auch nur der wannendeckel sein!
Bei meinem war der Deckel undicht! Das Wasser lief dann hinten runter.
ok! Aber die Dichtung gibt es nicht einzeln, richtig?
Nur wie ist das Wasser in den Bereich gekommen?
Dort steht doch eigentlich kein Wasser oder habe ich etwas falsch gelesen?
Danke für eure Hilfe
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
10.02.2014, 13:02
#186
Es gibt nur den kompletten Deckel mit aufgeschweisster Dichtung.
Der Bereich unter dem Deckel ist komplett mit Kühlflüssigkeit aufgefüllt.
Das Rohr befindet sich die ganze Zeit in der Kühlfüssigkeit.
10.02.2014, 13:31
#187
Danke! Wieder etwas gelernt
10.02.2014, 13:52
#188
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Da hast du vollkommen Recht, somit ist diese Lösung für die Katz!!!
Die komplette Wanne kosten an die 70€
Denke aber das man da auch dichtsilikon nehmen kann, wird genauso dicht!
10.02.2014, 22:48
#189
Fahrzeug: -
Das Rücklaufleck ums Rohr wollen die mit dem Dichtmittel verschliessen.
Deshalb unbedingt benutzen und nicht vergessen....
11.02.2014, 12:59
#190
Also das Rohr wird durch einen Dichtring vorne zur Wasserpumpe abgedichtet und nach hinten dichtet ein anderer Dichtring wohin ab!?
Kann die hintere Dichtung zum Austritt nach aussen führen!?
Steht das Rohr nur bis zur Hälfte im Kühlwasser oder komplett?
Ich muss mal Bilder machen mit dem Kühlwasserverlust am Kopfende.
Eigentlich schaut es so aus als wäre es die Kopfdichtung von unten aber ich denke es ist eher die bekannte Fehlerquelle...
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
wasserverlust
paule75 |
23 |
16.06.2008 10:41 |
Motorraum: Wasserverlust
BB |
13 |
15.10.2004 09:36 |
Motorraum: Wasserverlust??
hrabo |
10 |
30.06.2004 21:41 |
Wasserverlust...
Schiller |
2 |
24.01.2003 15:16 |
Wasserverlust
comix |
4 |
10.12.2002 21:35 |
