Alt 26.03.2006, 14:56   #11
flohl
Fahrzeug: 750iL (E32) Automatik,Baujahr 12.93
Laut Ersatzteilkatalog wurden aber nur 2 weiße Glühlampen und 1 Rote Glühlampe im Klimabedienteil verbaut habe Klimaautomatic mit Auc.
flohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2006, 15:08   #12
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von flohl
Na flohl, dann kauf die mal, aber sei nicht überrascht wenn die Lampe Orange leuchtet, fragt sich nur wer das in ETKgeschrieben hat, der ist wohl Farbenblind. Habe erst vor kurzen für ein Forumsmitglied das Bedienteil repariert, der die original Birnen von BMW beigelegt hat, nur hat er sich das löten nicht zugetraut.
Frage mich nur warum du einen Experten nicht glauben willst???
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 26.03.2006, 15:13   #13
flohl
Danke für deine Info ich glaube dir schon
Alt 03.03.2014, 08:38   #14
h.hansen
Benutzerbild von h.hansen
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Moin Jungs!
Das Thema ist zwar alt aber ich habe derzeit auch das Problem, dass die Beleuchtung der Drehrädchen am Klimabedienteil ausgestiegen ist.
Bevor ich nun alles auseinander baue möchte ich gern wissen welche Glühlampen dafür verbaut sind damit ich sie im Vorfeld kaufen kann.
Also mich interessiert Spannung, Leistung und evtl. Maße.
Kann mir das jemand beantworten?
Vielen Dank und Gruß,
Hannes
h.hansen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2014, 08:45   #15
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Schau mal bei Conrad
Da gibt es diese Microbirnchen mit 3*1,5mm- ich glaube diese hatte ich immer verbaut- ging problemlos
Die Abmessungen entsprechen normalerweise den kleinen Birnchen wi eman sie im Tacho verwendet- jedoch sind diese im Bedienteil fest verlötet
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 03.03.2014, 09:26   #16
h.hansen
Danke für die schnelle Antwort.
Ja bei Conrad würd ich die mir auch besorgen aber ich müsste noch wissen ob die lämpchen für z.b. 12 v sein müssen und wie viel Watt sie haben. sonst leuchten sie ja zu hell oder zu dunkel...
gruß
hannes
Alt 03.03.2014, 09:30   #17
CarstenE
Heizölverleiher
Ich würde die schwächsten nehmen ( glaube 1 Watt oder noch weniger)
Was genau rein gehört weiss ich nicht
Nur wenn sie zu gross werden schmelzen/verschmurgeln die drinnen die optischen Bauteile- dann ist es vorbei mit Rep.
Ich wüsste nicht das die Dinger in Reihe geschaltet sind... Immerhin fallen die Felder ja einzeln aus = Paralellschaltung
Ich glaube mich zu erinnern dass nur bei den Schalterbeleuchtungen die Birnchen in Reihe sind
Diese Angeban sind aber ohne gewähr
Alt 03.03.2014, 10:10   #18
Markus525iT
Die Lampen kauft man bei BMW!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._air_cond_auc/
Nr 12, einmal rot und zweimal weiß. Diese sind gelötet und nicht gesteckt.
Ich würde da nicht zu Conrad oder so gehen - bis man da das Richtige gefunden hat, hat man die locker bei BMW bestellt. Dann weiß man auch, dass es 100% passt.
Markus
Alt 03.03.2014, 10:35   #19
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es ist wichtig, dass die einen Sockel haben.
Wenn ich Bedienteile repariere, dann verwende ich die alten Sockel und klebe die Lampen darin ein. Sonst wäre die Reparatur nicht so günstig.
Alt 03.03.2014, 10:42   #20
Markus525iT
Aber selbst die originalen kosten doch fast nichts
Knapp 5€ für die rote und 6€ für die weiße machen gesamt 17€
Klar ist das Geld, aber für 17€ fange ich doch an nach Alternativen zu suchen.
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
