Alt 09.03.2014, 17:12   #1
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von Fimonchen Beitrag anzeigen
Siehst du da Zusammenhänge?
Wenn die Ueberbrueckung so schnell zuschlisst musste Mann oefter aus zu niedrige Drehzahl beschleunigen, was Pleuel viel staeker belastet, als normal...
Alt 09.03.2014, 17:31   #2
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Könnte auch was in Richtung Vanos im Argen liegen, hört sich im Video wie Hammerschläge auf Metall an.
Vielleicht mal die Magnetventile überprüfen.
Hier ein vergleichbarer Motor mit Vanos-Rattern:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 2001 BMW e39 540i m62tu m62 VANOS rattle - YouTube
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2014, 19:41   #3
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Funktioniert aber auch mit Schaltgetriebe..... Ausserdem ist es bei der momentanen WÜK Manipulation nicht vorgeseheh, dass bei 50 im 5. Gang gefahren wird. Das verhindert schon das eigentliche Getriebe STG.
Schließt die WÜK bei 3000U/min wenn das max. Drehmoment beinah erreicht ist, herrscht viel mehr Druck auf Lager und Zapfen.
Aber dass mit dem 5. Gang muss ja nich stimmen, so meine Vermutung
Edit: Möglich wäre eine mangelnde Ölversorgung bei niedrigen Drehzahlen....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2014, 20:31   #4
Andrzej
Stimmt. Deshalb Schalter Motoren meistens mehr "verbraucht" als die von Automaten sind. Wenn Mann aber AGS austrickt um etwas am Spritt sparen, muss dann auch rechnen, das Motor mehr leidet damit...
Andrzej
Motorraum: Motor klackert sehr laut auf der linken Seite (mit Video) Wally BMW 7er, Modell E65/E66 45 02.08.2016 10:03
Karosserie: Automatischer Kofferraum knallt mir zu laut!? **mit Video** heinz_master BMW 7er, Modell F01/F02 25 11.04.2014 05:38
BMW 740: Totalschaden, Motor in Ordnung. Wo verkaufen??? eric_flausen BMW 7er, Modell E38 16 15.07.2010 19:10
E65 760i oder Lang Totalschaden izmirtr35 Suche... 0 16.02.2010 13:47
Totalschaden, oder vielleicht doch nicht!! Bender BMW 7er, Modell E32 5 09.05.2004 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
