Alt 02.04.2014, 10:32   #11
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es gibt viele Wege.
Variante A, nachrüsten der ab Werk best möglichen Anlage.
Ich persönlich hätte nicht das originale DSP eingebaut. Einfacher ist es einfach einen JBL MS-8 einplanzen und gute Lautsprecher nach Gusto. Das ist günstiger einfacher einzubauen und im Ergebnis mindestens so gut wie das Werks-DSP.
Alt 02.04.2014, 10:32   #12
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
@egirl,
verstehen
einerseits ja, andererseits nein
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 02.04.2014, 10:42   #13
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Hat zufällig jemand DSP was ihm nicht gefällt und ist auf dem Jahrestreffen?
Dann könnte ich mal zeigen wie leicht man da einen sehr schönen Klang raus holen kann:
Radio und DSP codieren, richtig einstellen -> Fertsch!
Wer es "feiner" einstellen will, sollte das DSP virtuell in einen xFumpf stöpfeln, die leere .man rein und die feiner Abstufungen genießen. Ich finde nur den Bass dann viel zu heftig. Sicherlich weil der Original viel zu weit weg ist...
@JBL MS-8 Verbauer:
... und euch gefällt dieses hässliche Display und wollt was von "besser" sabbeln? - Ne Danke, so billig lass ich euch euren Schmarrn nicht durch gehen...
Zumal ich mir vom Dummbatz diese Nachrüstung auch noch anhören musste - öhm, sein Vorhaben.
Fazit: Ich fahre in die Speicherstadt und bau es ihm dann um. - Dass da keiner auf die Idee kam den IR-Sensor im 16:9 zu verbauen und den Monitor am TV-Modul
Geändert von rubin (02.04.2014 um 10:48 Uhr).
Alt 02.04.2014, 11:26   #14
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
wenn es ein "echter" CarAudio-DSP waere,
haette das Ding auch LZK onboard
dann waere es ein leichtes den sub "auf die kuehlerhaube" zu positionieren
einzige abhilfe schafft in diesem falle nur eine Phasendrehung von 180° vom sub.
bzw. eine effektivere methode waere in diesem falle die hinteren LSP auf ca. 10%/mono zu betreiben
(effektivere StereoBasisbreite / Frontstaging) und die vorderen LSP um 180° zu fixen, den sub dann so belassen ...
UND !!!
die perfekteste Methode waere,
das DSP/AMP-gehaeuse zu entkernen und was HighEndiges einzubuchsen (liegt @me parrat )
incl. einem ECHTEN DSP mit LZK, dazu noch gescheite LSP (HT muss in spiegeldreieck oder dessen umgebung fuer richtungsgebung)
dazu einen 25iger sub (ca. 15L netto) in durchreiche oder frontfussraum.
---> fertig ist ein HighEndSystem, welches einem premiumKFZ gerecht ist/vollkommen originale Optik
und mit dem man sogar bei klangwettbewerben min. ein podiumsplatz sicher hat ...
nur leider besteht keine nachfrage fuer ein solches "originales" VOLL-AKTIVES, audiophiles leckerli
incl. Prozzi, welcher besser ist als der JBL, GLADEN, AlpineF1 ...
der DSP-FunktionsUmfang und die Qualitaet ist vergleichbar mit dem HELIX C-DSP ....
gruss
Geändert von TRANSPORTER (02.04.2014 um 12:04 Uhr).
Alt 02.04.2014, 12:09   #15
Setech
@JBL MS-8 Verbauer:
Kann man weglassen - das Display macht keine Musik.
Alt 02.04.2014, 12:12   #16
rubin
@Michael:
Nur weil du keinen Motorola programmieren kannst, heisst das nicht, dass er keine LZK hat. Ist halt nicht so leicht sich das zu erarbeiten und einzustellen. Es wurde schon jemand dafür bezahlt das zu machen und hat es eigentlich gut hin bekommen.
Es kommt auch keiner auf die Idee, ausser vielleich ich, in einem 15 Jahre alten Fernseher (Sony Trinitron) mit neuen AudioAMPs zu bestücken. Also finde ich das alles so schon brauchbar...
@Setech:
Mir sagte man, dass es unbedingt nötig sei, damit es bedient werden kann.
Wenn es natürlich so gut einstellbar ist, dass die Audioeinstellungen vom Radio hier reichen, dann ist das doch nicht so schlecht wie ich es mir denke...
Alt 02.04.2014, 13:17   #17
schnydi
Fahrzeug: BMW 760Li e66 2003 individual
Standard dsp nachrüsten
ich ziehe den hut wenn du das wirklich nachgerüstest hast.
ich würde meines am liebsten rauswerfen.... klingt nicht so doll......
hat null bass
gruss schnydi
schnydi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2014, 13:58   #18
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@rubin,
warum an/um/in dem dingens was proggen,
was letztlich in summe "keine" klanglichen verbesserungen bringt,
sondern moeglicherweise eher "verschlechtert", denn die funktionsvielfalt ist das eine,
alle moeglichen funktionen in realtime ohne klangverluste bereitstellen
ist eine ganz andere geschichte
und das solltest du eigentlich wissen, denn genau aus diesem grund haben
qualitativ hochwertige audio-prozzies aus der Zeit,
als der E38-"dsp" eingebaut wurde mehrere prozessoren indus, da die leistungsfaehigkeit damals
nicht annaehernd heutiger audioprozessoren entsprach ...
ein gutes beispiel aus der heutigen zeit ist der alpineDSP-PXE-H650
das teil ist schon sehr gut, nur wenn man alles ausnutzen will an ihm
dann bricht er ein, wie auch sein nachfolger ...
aus diesem grund werden oft 2 bzw. 3x dieser DSP's in einem system verbaut,
um die aufgaben zu verteilen und die dsp's mit nur max. 60% ihrer fahigkeiten zu belasten ...
spielerei schoen & gut, zu zeigen was alles geht, was nicht offensichtlich ist,
gefaellt mir auch ...
aber wenn man dadurch letztlich das ziel nicht erreicht (HighEnd Realtime)
dann nuetzt dieser aufwand nix ...
ich lasse mich natuerlich gern (von Dir) eines besseren belehren,
denn ich habe ja noch 3x komplettes E38 - DSP - System incl. 16:9/MK4/Hutablage in meinen Regalen liegen ...
fuer mich ist es unnuetzes zeugs ...
sollte aus dem E38-DSP wirklich was brauchbares zu entlocken sein, um so besser ...
nur darf man nicht vergessen, dass da auch signalquelle highend sein muss, wie auch die schallwandler ...
ein megasuper-dsp bringt null-komma-nix, wenn nicht auch die signalkette von anfang bis ende,
den moeglichkeiten eines dsp entspricht ...
gruss
Geändert von TRANSPORTER (02.04.2014 um 18:56 Uhr).
Alt 02.04.2014, 13:59   #19
egirl
Schwarzes Schaf
Benutzerbild von egirl
Fahrzeug: G30 545e 04.2021
hat null bass
gruss schnydi
Ich würde es so schnell nicht nochmal machen, aber nicht weil es "null Bass" hätte, (es basst für mich ausreichend ), sondern weil nach 8 Stunden nach vorne gebeugt im Kofferraum hängen der Rücken etwas schmerzt. Das wäre bei einem Aufbau mit Nicht-Originalteilen aber auch nicht anders.
Alternativ könnte man noch die Subwooferausgänge des DSP Verstärkers für eine weitere Endstufen/Lautsprecherkombi vor dem Skisackloch verwenden. 40-80Hz und ein paar Watt auf einen 30cm Tieftöner sollten es tun. Entscheidend bei meinen früheren Projekten war dabei, den TT auf ein gut mit Bitumenmatten und ähnlichem gedämmten MDF Brett zu schrauben. Sobald irgendwas vom Blech mitschwingt klingt es wie Tonne. So was lässt sich dann wenigstens rückstandsfrei wieder entfernen.
Hüte Dich vor Menschen für die V8 nur ein Tomatensaft ist
und die bei Bit nur an Bier denken.
egirl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2014, 18:07   #20
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Nun... das Dingen stellt man einmal ein lässt es auf voller Lautstärke laufen und regelt zukünftig laut/leiser weiter übers BM-Radio.
Ok. Wenn man das Display ganz weglässt kann man nicht mehr die lustigen Umschalterein (zB nach Sitzbelegung unterschiedliche Soudaufbereitung) schalten.
Aber dazu könnte man das LCD auch verdeckt einbauen.
Das Ding ist ja recht klein und mein Gedanke war es mal in den vorderen Getränkehalter einzubauen.. so in der Art dass es dann beim öffnen des Halters hochklappt.
Von den Maßen her müsste das machbar sein, nen Halter zum rumtesten hab ich mir auch mal besorgt... aber die liebe Zeit und Muße dafür hab ich noch nicht gefunden.
Umrüstung HiFi Lautsprechersystem auf Prof.DSP colt_sievers BMW 7er, Modell E38 10 16.05.2012 22:37
Elektrik: Umrüstung BM23 auf BM24 bei DSP und VFL joker38 BMW 7er, Modell E38 9 29.04.2010 16:43
HiFi/Navigation: Umrüstung Radio/HiFi auf neue Generation Devil505 BMW 7er, Modell E38 8 06.11.2008 10:12
HiFi/Navigation: Umrüstung - Stereo System auf HiFi System. Sebek BMW 7er, Modell E38 1 20.01.2008 13:42
Nach erfolgreicher Umrüstung auf DSP, kleines Problem !!! strippel BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2004 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
