Alt 02.04.2014, 20:43   #1
hoerky
Hubraum-Gourmet+Gourmand
Benutzerbild von hoerky
Fahrzeug: E31, 850Ci(M70, Bj.93, orientblau)+E38, 735i(M62, Bj.96, orientblau), Hollandfahrrad, wie neu und sehr wenig gelaufen :-)
Frage Neuer Tank im 735i/E38 und es ploppt schon wieder ...
Hi zusammen !
Vor zwei Wochen hat es unser Schätzchen erwischt.
Tank durchgerostet. Und mangels Zeit, von der Werkstatt
einen neuen Tank einbauen lassen. Nicht billig, aber gut.
Dachte ich, bis mich heute, nach dem abstellen des Motors,
das altbekannte Plopp aus dem Heck daran erinnerte, daß die
Tankentlüftung krank ist ...
Die Pumpe wurde im Herbst letzten Jahres schon getauscht.
Wo finde ich die Entlüftung und bekomme ich die ohne Bühne
wieder "offen" oder wird es komplizierter ?
Danke+bis denne,
Hoerky
Das Leben ist viel zu kurz um immer vernünftig zu sein !
hoerky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2014, 20:59   #2
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Das Einfachste ist es, entweder ohne Tankdeckel zu fahren oder selbigen zu durchbohren. So hab ichs jahrelang gemacht.
Der Filter sitzt hinten links im Radhaus, Rad und Verkleidung müssen ab.
Liebe Grüße,
Johannes
Alt 02.04.2014, 21:07   #3
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Es gibt auch für wenig Geld Tandeckel mit Entlüftung.
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2014, 21:14   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Schau mal in den Dateianhang
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf RA Aktivkohlefilter mit LDP (Leckdiagnosepumpe) aus- und einbauen.pdf (87,4 KB, 98x aufgerufen)
Alt 02.04.2014, 21:14   #5
hoerky
Hast Du da 'ne Quelle ? Die einschlägigen Tankdeckel
hab' ich bisher nur ohne Entlüftung gesehen ...
Danke+bis denne,
Hoerky
Alt 02.04.2014, 21:17   #6
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Und egal ob neue Entlüftung oder anderen Tankdeckel, ich würde ganz schnell bis zur Entscheidung ein kleines Loch in den Deckel bohren, damit der neue Tank kein Schaden nimmt.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2014, 21:31   #7
dsvny
Schau mal in der Bucht nach Hella Tankdeckel (mit Entlüfterventil) für den E38.
Alt 02.04.2014, 21:38   #8
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Zur Not machst halt vor der Fahrt den Deckel so weit auf dass Luft nachströmen kann und nach dem einparken wieder zu, wenn Du von Innen verriegelst wird er eh von der Heckklappe gehalten...
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2014, 22:24   #9
hoerky
Hab' jetzt den Tankdeckel mit Entlüftung gerade geordert.
Schau'n bzw. hör'n 'mer mal ...
Bis denne,
Hoerky
Alt 07.04.2014, 19:28   #10
hoerky
Daumen nach oben Danke für den Tip
Danke für den Tip mit dem Hella-Tankdeckel
Ploppen ist wech und auch ein anderes Problem
ist gleich mitgelöst
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/735i-...um-204268.html
Danke+bis denne,
Hoerky
Gas-Antrieb: Neuer Tank oder Gas und neuer Tank? Tobias E38 728 BMW 7er, Modell E38 6 10.03.2011 10:03
Und ......... schon wieder ein Neuer basti_es Mitglieder stellen sich vor 4 26.11.2008 12:26
Und schon wieder ein Neuer.... Gelber Bengel Mitglieder stellen sich vor 9 05.02.2007 22:18
....und schon wieder ein Neuer Indianer99 Mitglieder stellen sich vor 5 22.05.2005 12:09
und schon wieder ein neuer black Mitglieder stellen sich vor 1 05.05.2003 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
