24.04.2014, 17:47
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Hudel
Die Bombe kanns eigentlich nicht sein dann würden ja die Bremsen überhaupt nicht mehr auf gehen
Und angeblich wurde das teil von BMW gecheckt und war ok hmm so ein mist aber auch.
Nö - bitte mal richtig lesen. Wenn Die Bome defekt ist, dann hast Du das Problem und ebefalls ändert sich der Füllstand im Behälter auch nach mehrmaligen Pumpen bei abgestellten Motor nicht.
Die Frage ist, wie hat BMW es geprüft - leider sind Diagnosen von BMW nicht immer zuverlässig.
Zitat von fuffi_lwl
Es kann gar nicht sein, dass beim abstecken der Zündspulen nichts passiert. Man schaltet damit immer eine Bank ab, das heißt der Motor muss zunächst spürbar in die Knie gehen
Nö, muss nicht, der 12Zylinder ist da recht gelassen.
Zitat von Erich
Oder Drosselklappenstecker?
Dann wäre EML permanent an.
24.04.2014, 19:35
Fahrzeug: E32-750i bj 1988
Mit kein unteeschied meinte ich das er auf der anderen seite nicht mehr unruhiger war als mit. Und das was ich weg gemacht habe waren die zündspulen
www.bmw-freaks-hassloch.de
24.04.2014, 20:18
Was ich komisch finde laut bmw hat meiner keine wie sol ich sagen bombe, ich blicke da so langsam nicht mehr durch.
Ich habe jetzt das auto zu einem freund in die werkstatt.
Mal sehen ob er mir sagen kann was am auto noch alles gemacht werden mus
24.04.2014, 20:33
Aber ja, der Fuffi hat einen Druckspeicher für die Bremse! Diesen kannst Du am besten von Unten Sehen. Er sitzt (in Fahrtrichtung Links) unter den Scheinwerfern! Kannst doch das Fingerdicke Metallrohr Verfolgen, welches auf dieser Seite nach Vorne verläuft!
Gruss dansker
24.04.2014, 20:40
Hm, wie soll man sich da ein Bild machen, wenn nicht alles geschrieben wird. Da kann man nicht helfen.
Zuerst hat BMW getestet und dann sagt BMW der 750i hätten keinen.
Das sollte das Beste sein. Ich bin auch raus hier.
24.04.2014, 20:52
Sorry ich kann nur daa weiter geben was bmw zu mir gesagt hat, ich blicke da ja selber nicht mehr durch erst heist es es wurde getestet dann heist es er hat keinen.
Kann ja auch nix dazu das die das sagen und selber habe ich ja noch nicht nachgeschaut.
Wen bmw das so zu mir sagt das es geteste wurde dann glaube ich es mal, wen dann aber paar monate später es anderster heist kann ich nix dazu
24.04.2014, 21:00
Mitfahrendes Erglied
Bitte ergänze doch mal deine Daten zum Fahrzeug mit Baujahr und Monat. Dann können die wirklichen Experten hier recht genau sagen, ob dein Fahrzeug dies und das hat.
