Alt 30.08.2002, 04:39   #1
nightcab
Fahrzeug: 735i E32, MB 300D, MB 240D/8, Mini 1000
Standard Wurzelholz
nachdem ich nun mittlerweile über ein Jahr ohne Änderungen mit meinem 735i herumgefahren bin, wird es nun Zeit, mal ein wenig an dem Auto zu arbeiten.
Am meisten regt mich eigentlich schon seit längerem das Wurzelholz auf: Matt und mit vielen sehr kleinen Rissen übersäht sieht es aus, als ob es mal jemand mit Aceton gereinigt hat und ist einem 7er wirklich nicht mehr würdig.
Nun hat mir ein Bekannter gesagt, ich solle es mit ganz feinem Schleifpapier bearbeiten und anschliessend mit Klarlack überziehen. Irgendwie bin ich aber skeptisch, ob das wirklich so funktionieren kann.
Hat schon jemand Erfahrungen mit der Überarbeitung von Wurzeholz gemacht oder sollte man das Ganze besser gleich neu kaufen??
nightcab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2002, 04:42   #2
Benny735i
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735i E32
Standard Überarbeitung ist zu teuer, schau mal bei Ebay...
da habe ich gestern 2 stück gesehen.
Benny
Benny735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2002, 08:32   #3
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Würde auch zu Ebay raten!
Gruss DD
Alt 30.08.2002, 11:41   #4
nightcab
Und tatsächlich: Bei ebay gibt es das was ich suche. Danke für die Hinweise. Warum komm ich eigentlich nie auf die Idee, erst einmal bei ebay zu scheuen?
Alt 30.08.2002, 16:17   #5
Clervoxxx
Fahrzeug: BMW
@all:
Leutz, bei Ebay hab ich bisher immer nur mehr oder weniger komplette Sätze gesehen. Hat einer von euch vielleicht nen Satz "geschrottetes" Wurzelholz, ich bräucht nämlich nur das Teil von der Fahrertür, da ist bei meinem 7er ein Riß drin. Stört nicht sehr, aber ist halt auch nicht perfekt. Wenn jemand sowas hätte wär super, ansonsten werd ich mir halt auch nen kompletten Satz anschaffen und nachher nen leicht defekten kompletten Satz verticken müssen.
So long,
Gerrit:cool:
Clervoxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2002, 16:27   #6
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Alfa 916, Fiat 500 Vintage
Standard Hölzchen auf's Stöckchen...
Tag!
Als Perfektionist und Holzwurm würde ich immer einen kompletten Satz nehmen und tauschen. Weil: Holz ist ein Naturprodukt und dunkelt je nach Verarbeitung nach oder wird durch Sonneneinstrahlung heller; jedenfalls ist jedes Holz individuell.
Beispiel: Mein B12 und der Highline sind aus 1992 und nur einen Monat versetzt gebaut worden; auch laut Teilebeschreibung ist exakt in beiden Fahrzeugen die gleiche Art Holz verbaut worden; mit den Jahren ist aber das Holz des Alpina wesentlich dunkler geworden und es würde auch nicht nur eine einzige Leiste farblich in den Highline passen.
Mag zwar jetzt pedantisch klingen, aber den Unterschied sieht man, wenn was gefrickelt wurde. Nicht immer sofort, aber nachher ärgert man sich.
Alt 30.08.2002, 19:59   #7
drm
Benutzerbild von drm
Fahrzeug: E32 730i '93 schalter shadowline, E38 740i '00 BMW Individual
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.homeofsbc.com/Fixes/Trims/trims.html
mail von Stefan:
To: 'Marko'
Sent: Monday, July 09, 2001 12:12 AM
Subject: RE: BMW wood trims
Hi Marko
Nice hearing from you.
Sorry about the late reply. This is caused by a very hot summer J and an internet connection, that is supposed to be always-on, but instead is always-off. This messages is written Sunday 12:44pm CET, but I don’t know when I will have the chance to send it…
Somehow the wood trims on all 7-series end up with a yellow color. Not very nice, is it? I also tried just putting on a coat of clear lack, but it somehow didn’t make that much of a difference.
A few answers…
Only very little sanding, please! It is so easy to buff away too much and then you will have to buy a new set of trims. I used very fine wet paper and did it all by hand. Sand down a bit and put the trim under the fosset. Still shiny? Then there is some of the old lack still left. Sand a bit more…
Don’t know the English word for the product I used to get the dark color. It’s called Bejse here in Denmark, but I don’t think that will help you much. It is a powder, which you dissolve in liquid, either water or spirit (two different kinds of powder). This product darkens the color of the wood but leaves the texture visible. You pick the right color (I chose mahogany), mix the stuff and paint it on. Let it dry and put on a clear coat. If you are able to find a composite lack, this should give the best result. I wasn’t so lucky, so I had to buff very hard to get a shiny finish.
Hope some of this was useful. It really is worth the effort to trim the trims J The car looks completely different afterwards.
Good luck with your project.
Best regards
Stefan
drm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2002, 10:02   #8
Clervoxxx
Fahrzeug: BMW
@Highliner:
Danke für den Hinweis, daß die Farbtöne so unterschiedlich sein könnten, hab ich nicht bedacht. Da werd ich mal versuchen, einen Satz Holz zu ergattern, der noch in ähnlich gutem Zustand ist wie der bereits montierte. Ich muß den feinen Haarriß auch mal genauer anschauen, hab ich eh nur zufällig entdeckt und vielleicht ist auch nur der Lack gerissen. Wie auch immer und danke für den Hinweis!
So long,
Gerrit
Suche Faceliftkonsole schwarz (kein Leder) mit Wurzelholz Ralph735iA Suche... 0 27.04.2004 00:26
Schaltknauf Wurzelholz vom E38 ferri Suche... 2 18.03.2004 19:37
Poliermittel für Wurzelholz UY10 BMW 7er, Modell E38 2 21.10.2003 15:28
Gibt es Wurzelholz auch ohne helle Intarsienstreifen??? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 5 15.10.2003 14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
