Alt 30.08.2002, 08:19   #1
BMWDieter
Standard Webasto Satndheizung an BC
ist es möglich eine Webasto Standheizung über die Uhr des Bordcomputers ein und ausschalten zu lassen ?
Alt 30.08.2002, 09:22   #2
cappy
Bei Bosch sagte man mir dass die Webasto gar net im E38 verbaut werden kann (machen die zumindest nicht). Wenn Du Dir bei BMW die Originale einbauen lässt wird's wohl gehen, aber selbst dann bekommst Du ein neues Klimabedienteil eingepflanzt (irgendwas muss es ja schliesslich für die 3.400 EUS geben die die Nachrüstung bei BMW kostet ) Ich bekomm nächste Woche bei Bosch eine Eberspächer reingebaut mit Funkfernbedienung. Vorteil: Ich brauch mir keien hässliche Zeitschaltuhr ins Auto basteln lassen, iss alles in der FB integriert:
[Bearbeitet am 30.8.2002 von cappy]
cappy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2002, 11:41   #3
roland eckstein
Benutzerbild von roland eckstein
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
meine wird über den monitor des navis eingestellt!! im winter feine sache, da brummmt er immer vor sich hin.
roland eckstein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2002, 13:39   #4
BMWDieter
@cappy
warum soll den das Klimabedienteil auch getauscht werden? Ich war letztens bei BMW und die sagten mir einen Preis von ca. 2400 € wobei die Fernbedienung noch extra kommt, die haben aber nichts davon gesagt dass das Klimabedienteil auch gewechselt werden muss.
Bei Bosch wollten, für eine Heizung mit Schaltuhr ca 1200 € incl. Einbau.
Alt 30.08.2002, 19:45   #5
Günni 68
Benutzerbild von Günni 68
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
die Standheizung läst sich über die uhr einstellen siehe betriebsleitung seite 88.
habe auch eine Standheizung orginal bmw und im motorraum klebt ein schild mit webasto daten.
[Bearbeitet am 30.8.2002 von Günni 68]
ubs ganz schön gros geworden , wie bekomme ich mit corel 8 das bild kleiner?
Günni 68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2002, 20:24   #6
BMWDieter
Ich kann fie 2 Zeiten für die Lüftung auch jetzt schon programmieren. Muß das Klimabedienteil trotzdem gewechselt werden ?
Alt 31.08.2002, 20:57   #7
cappy
Ich hab KEINE Ahnung...
Alt 02.09.2002, 17:08   #8
BMWDieter
@cappy
hast du Deine Standheizung schon drin ?
Wenn ja kannst du mir mal mal mitteilen wie es geklappt hat und was das kostet ?
Danke Dieter
Alt 03.09.2002, 14:44   #9
cappy
Hab diesen Donnerstag den Termin für'n Einbau, danach gibt's mehr Infos
Standheizung Webasto Termo Top C Sven BMW 7er, Modell E38 8 31.10.2015 17:49
Einbauanleitung für Standheizung webasto 750i gregcgn BMW 7er, Modell E32 19 26.11.2008 15:52
Webasto BW 50 im 730 i (M30) Schalter ? ReneausE BMW 7er, Modell E32 1 21.12.2003 19:37
Standheizung Webasto E38 735i V8 Sven BMW 7er, Modell E38 2 31.01.2003 09:54
Suche Steuergerät für Standheizung!! SG 1560 (Webasto) Feichtl BMW 7er, Modell E32 0 13.12.2002 00:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
