04.05.2014, 16:59
Fahrzeug: KVG Kassel
Zitat von Fimonchen
Ich kenne das Gerät ni cht. Ich fahre zum auslesen immer zum freundlichen... Da bin ich mit 20 Mark dabei
Der nimmt noch D-Mark...?
Und wieso sagst Du immer "ni"?
Welche Sprache ist das...?
Die Ritter, die "Nie" sagen...?
04.05.2014, 17:24
Fahrzeug: kein BMW mehr
Verrate ich ni
Edit: Wenn du zum Jahrestreffen kommen solltest, unterhalte dich mal in einem Ur Dresdner. Dann sollte sich das aufklären wo der Dialekt her kommt
Geändert von Fimonchen (04.05.2014 um 17:34 Uhr).
04.05.2014, 18:06
Fahrzeug: E38-740i(bj10.98)
BMWKRANK
Du hast gesagt du bekommst noch teile da bin ja mal gespannt ob es was gebracht hat. Und wenn ich es richtig verstehe die anderen Reparaturen bis jetzt waren ja dann Sinnlos oder?
04.05.2014, 20:17
Freude am Basteln
Sinnlos auf keinenfall  .
Nur weg isses noch nicht
05.05.2014, 20:24
Freude am Basteln
so alles eingebaut und Läuft! Kein ruckeln zu verspüren! Leerlauf ist ruhig und sanft
05.05.2014, 21:07
Wie, wo, wer, was
Jetzt erzähl mal genau was du getauscht hast nur um dieses Problem zu lösen bzw. Was war es jetzt für ein teil was getauscht werden musste. Hattest du eigentlich vorher ein Diagnose Gerät dran um festzustellen wo der Fehler her kommt? Bin schon ganz aufgeregt
05.05.2014, 21:47
Freude am Basteln
Gewechselt wurden schlussendlich jetzt :
KGE
Ansaugkrümmerdichtung
Entlüftungsrohr der KGE
Diverse T - Stücke die aus Kunststoff waren sind gebrochen beim ausbau. Habe sie durch Messing t- Stücke ersetzt die bei Aquarien Freunde eingesetzt werden
Kostenpunkt: 180 euro
Er hat sich erst sehr gewehrt beim ersten Startversuch weil ja auch die Einspritzung entfernt werden musste.
Aber nach 6 startversuchen und lauf auf gefühlten 3 Töpfen, Husten, Unmengen an Öl aus dem Auspuff und Motorkontrollleuchte fing er sich dann langsam und lief dann immer ruhiger. Bishin zum seidenweichen lauf.
