Alt 12.05.2014, 16:48   #1
Speeedy
Fahrzeug: E38-740i(bj10.98)
Hast du auch den tester dran gehabt wegen der kuriosen drehzal. Leider kann mir keiner sagen ob der Drezahl Ist wert hauptsächlich von den kurbelwellensensor kommt? Und der ganze shit hat erst nach dem Winterschlaf angefangen vorher lief er so ruhig ich hätte andauernd nur heulen können.
Speeedy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2015, 17:41   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Muß den Fred noch mal wachrütteln.
Heute morgen war es ziemlich kühl, so ca. 0 Grad und als ich meinen Dicken aus der Garage fuhr, kamen die alten Meuchel vom Winter, die ich eigentlich schon wieder vergessen hatte, wieder ans Tageslicht!
Nämlich unruhiger Motorlauf in der Warmlaufphase.
Habe gleich mal die Haube aufgerissen und Bremsreiniger vorn in den Drosselklappenbereich gesprüht. Motordrehzahl ging dann kurzfristig geringfügig hoch.
Bin dann in meinen Laden gefahren (ca. 20 Km) , habe die Motorabdeckung runtergenommen und nochmals alle in Frage kommenden Teile mit Bremsreiniger abgesprüht. Schei..e, nix, keine Auffälligkeiten, alles stinknormal.
Werde einfach mal die Drosselklappendichtung wechseln!( Ist das eigentlich viel Arbeit?)
Und was hängt da eigentlich noch so an Geschläuch dran, welches man gleich mitwechseln sollte?
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2015, 01:46   #3
740i-barbados
Fahrzeug: E34-540i (1994)
Hast du das Problem beheben können? Wenn ja,wie?
740i-barbados ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2015, 08:10   #4
Rennsemmel
Naivigator
Neue Dichtung für die Drosselklappe gekauft und getauscht: Kostenpunkt ca. 6 Euro und in knapp einer Stunde eingebaut.
Was man bei dieser Aktion auch machen sollte, wäre den "O" ring Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Luftmassenmesser/ASC | BMW 7' E38 740iL M60 Europa Nr. 7 mit zu tauschen!
Meiner war schon recht porös und hart.
Dann wollte ich eigentlich noch die Ansaugbrückendichtung wechseln, habe es aber gelassen, da die noch dicht zu sein scheint.
Der Dichtungssatz( knappe 100 Euro) liegt jetzt bei mir rum.
Eigentlich wollte ich die KGE auch austauschen, da die, in vielen Fällen auch für unrunden Motorlauf sorgt und bei mir schon mal einen Motorschaden vorgetäuscht /simuliert hat.
Angesichts der Fingerbrecharbeit und Werkzeugverlust, durch in den Unterboden fallen, habe ich mich dann entschlossen, lediglich die Membrane zu wechseln.
Hat auch wunderbar geklappt. Es gehört allerdings ein wenig Mut dazu, die Membrane vom KGE- Gehäuse ( vorsichtig mit einem flachen Schraubenzieher) wegzuhebeln. Und dies gleich zwei Mal.
Einmal bei der neuen Membrane und dann noch bei der alten, wobei es bei der alten Membrane wurscht ist, ob die zerbröselt.
Hierbei ist nur wichtig, dass die Haltenasen am alten KGE- Gehäuse dran bleiben, da sonst die neue Membrane nicht einrasten kann. Bei Nasenverlust muß man nämlich die komplette KGE tauschen.
Habe für die KGE Pfriemelarbeit so knappe 20 Minuten gebraucht.
Meiner läuft momentan wieder rund. Wie es allerdings ausschaut, wenn wir mal wieder Minusgrade bekommen.......
Gruß Klaus
Geändert von Rennsemmel (19.10.2015 um 10:00 Uhr).
Alt 20.10.2015, 22:31   #5
740i-barbados
Ok. Danke für die ausführliche Erläuterung.
Alt 04.11.2015, 09:49   #6
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hallo Klaus,
läuft er immer noch rund bei Dir?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2015, 07:28   #7
Rennsemmel
Naivigator
Zitat von audioconcept Beitrag anzeigen
Hallo Klaus,
noch...
Alt 07.11.2015, 06:18   #8
740i-barbados
Bei mir ist es mittlerweile so, dass der unrunde Leerlauf auf einmal für eine Woche verschwunden ist und dann plötzlich an der Ampel *zack wieder da ist. Aber nur im kalten und halbwarmen Zustand. Dann ist es wieder weg. Drehzahlanhebungen beim Bremsenreinigertest hab ich aber auch.
Motorraum: M60B40 CO-Wert zu hoch, zu viel Verbrauch, unruhiger Leerlauf horsepower.ph BMW 7er, Modell E32 47 10.08.2019 21:24
Motor geht nach längerem stehen aus El Wanko BMW 7er, Modell E32 1 06.10.2010 11:30
Monitor springt nach längerem abklemmen der Batterie nicht mehr an!! 7er Driver BMW 7er, Modell E38 32 12.04.2008 17:11
Motorraum: Motor läuft nach längerem stehen unrund, was ist das Problem ? vbkge BMW 7er, Modell E32 0 22.11.2007 11:57
Leistungsverlust nach längerem Stop&Go Darius BMW 7er, Modell E38 4 25.10.2006 08:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
