			13.05.2014, 22:41
Fahrzeug: e38-735i (04.01)
				Naviproblem
		ich habe mir am Freitag einen e38 Facelift gekauft. Auf den ursprünglichen Bildern war ein 16:9 navi zu sehen, und beim kauf war ein 4:3 aus einem e39 verbaut. Der Verkäufer sagte mir das seid ein paar Wochen alles tot sei. Dies fand ich auch heraus. Das navimodul scheint tatsächlich einen schlag zu haben, denn bei meinem mk4 aus dem e46 kommt ein Bild (gequetscht da 4:3 Monitor und 16:9 Bild). Nun das Problem: alle knöpfe am Monitor sowohl fürs navi gehen nicht. Das Radio geht sporadisch an, geht nach 1 Minute wieder aus. wärend es läuft lässt es sich per Lenkrad steuern, aber auch nur da. Die Fehlerauslese zeigt ein Problem an der Antenne an. Der Wagen hat zusätzlich ein TV Modul und einen CD-Wechsler. Ich habe ein funktionierendes bm24 angeschlossen (achja ist ein bm24 tmc und mk3 Rechner verbaut) gleiche spiel, genauso mit einem funktionierenden 4:3 Monitor. Das Modul liefert ein Bild an den Monitor
Hat jemand so aus der ferne noch eine Idee für mich?
			13.05.2014, 22:52
Fahrzeug: A6 4f Avant
		Ja, gib den Wagen zurück!
Nein im ernst, klingt etwas nach Wassereinbruch im hinteren Seitenteil!
				Lg aus Berlin
			13.05.2014, 23:18
Fahrzeug: E38-740i 06.2001
				Navi.
		Ein Navi-Rechner und Bildschirm vom e46 wird nie richtig beim e38 funktionieren.
			13.05.2014, 23:22
			 seven till heaven
		Und warum nicht? Meins ist auch aus einem e46.
			13.05.2014, 23:24
			 seit 19.2.19 Nichtraucher
		den Wassereinbruch hätte er beim BM24 Wechsel bemerkt und erkannt
ich vermute nen Fehler auf dem i-Bus... also mal das mk4 drin lassen und das Videomodul raus... Telefon mal abklemmen... ich vermute das VM oder der CD-Wechsler
			14.05.2014, 06:29
		Das stinkt doch 100m gegen den Wind... Karre mit 16:9 inserieren und dann ist nur ein 4:3 drin.
Wer weiss was der da rumgepfuscht hat... ich hätte die Karre so nicht gekauft. Ich hoffe Du hast dafür wenigstens einen ordentliche Preisabschlag verhandelt.
			14.05.2014, 12:41
		Hay Leute danke für die schnellen Antworten.
Also der Wagen war nur auf den Bildern mit 16:9, geschrieben hatte ers nie, er sagte der andere sei defekt gewesen und dieser dann auch ausgefallen.
Auf jedenfall: Es ist kein Wassereinbruch. Habe alles abgebaut bis auf das mk4 aus meinem 3er, und das radiomodul. radio ging kurz an aber nach ner minute wieder aus. lies sich aber per lenkrad bedienen (geht aus weil laut fehlermeldung antennenkurzschluss vorliegt)
Aber die knöpfe lassen sich am monitor dennoch nicht bedienen. Bild ist aber da
			14.05.2014, 14:53
			 schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
 einen e38 hast du aber bekommen oder doch nur einen e39 weil der 7ern nur auf den bildern drauf war?
schau mal nach diesem relais, ist hinten links im kofferraum
				Semper aliquid addiscendum est
			14.05.2014, 15:39
		der wagen ist ein e38 735i, aber das display vorne, also der bordmmonitor stammt ursprünglich aus einem e39
was macht dieses relais und wie kann ich es überprüfen?
			14.05.2014, 16:01
		es ist das sogenannte "Ruhestromrelais"...
Es unterbricht nach 16 min. die Stromzufuhr der Unterhaltungselektronik.
Bei vielen, die ein Problem damit haben, reicht es dieses Relais wieder richtig ein zu stecken, da es sich, aus welchen Gründen auch immer, gelöst hat und schief im Sockel steckt
