Alt 14.05.2014, 18:11   #11
neodron
Fahrzeug: e38-735i (04.01)
Hallo, ich habe das relais gesucht, aber nicht gefunden, bin ich blind?
Dateityp: jpg 20140514_163918.JPG (87,3 KB, 31x aufgerufen)
neodron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2014, 18:17   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also die Stelle sieht eigentlich richtig aus...
Aber zur Sicherheit:
- Navi raus
- CD- Wechsler raus
- Verkleidung von diesen Geräten raus
- nun hinter der Verkleidung in Fahrtrichtung schauen
- ca. 10-15cm nach dem Rand der Verkleidung, die noch drin ist, sollte das Relais sitzen, in der Höhe des CD-Wechslers
Allerdings hast du anscheinend einen 2001er... vielleicht gibt es das da bereits nicht mehr...
Alt 14.05.2014, 18:38   #13
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Laut WDS soll es das bei allen Baujahren und Radios geben.
Alt 14.05.2014, 18:41   #14
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
sry war mein fehler, habe nicht nach deinem bj. geschaut - so hast du aber wenigstens eine schöne stelle für schmuggelware gefunden
schau mal hier - ist hinter dem handschuhfach
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2014, 18:48   #15
PacificDigital
auweia... da sucht man sich im Kofferraum ja nen Wolf.... wenn das Ding hinterm Handschuhfach sitzt
Alt 14.05.2014, 19:00   #16
Olitschka
Aber was hat das K72 mit dem Navi oder Bordmonitor zu tun ?
Da sind nur Sitze und Leuchten dran ???
Allerdings hat er kein K3 im Kofferraum, komisch sollte überall eingebaut sein.
Alt 14.05.2014, 22:38   #17
neodron
ich werde mich die tage mal dran machen und das ding mal abziehen und kontaktspray dran machen.
aber mal eine frage: Hat jemals jemand ausprobiert, was passiert, wenn man an ein 16:9 system ein 4:3 monitor ansteckt? ich habe das noch immer im verdacht, weil die tasten ja auch nicht 100% gleich sind?
Alt 14.05.2014, 22:46   #18
dummbatz
schnecke
alle guten dinge sind drei
also auch bei deinem bj. sollte das relais dort sitzen, ist lt. wds auch für radio etc. - bezüglich dem relais unterm handschuhfach hat oli natürlich recht
hier noch einmal der einbauort:
K3 Entlastungsrelais Kl. R
Steckerübersicht
NummerX-polig, FarbeBezeichnungX579-polig, schwarzStecker Entlastungsrelais Kl. RPinbelegung am Stecker X57
PinArtBezeichnung / SignalartAnschluss /
Messhinweise1 nicht belegt 2ASignal Radio Ein/AntenneRadio 3 nicht belegt 4MMasseMassepunkt 5 nicht belegt 6ESpannungsversorgung Klemme 30Sicherung F69 7 nicht belegt 8ESpannungsversorgung Klemme RSicherung F46 9 nicht belegt
Alt 14.05.2014, 22:54   #19
PacificDigital
Bild kommt mit anderem Navi... verschwindet aber nach ein paar Min...
Tasten sind absolut kompatibel! Einzig die "Info"-Taste am 16:9 kann ausfallen...
Hast du versucht den Fehler einzugrenzen mit abklemmen einzelner Geräte?
Nö? Na dann warte ich mit weiteren Äusserungen... ist ja dann nur das Wasser den Bach runter tragen
Alt 15.05.2014, 08:38   #20
neodron
natürlich hab ich das :-P bin ja nicht auf den kopf gefallen
aktuell sind nurnoch radio und navi angeklemmt, wobei ich beim navi, damit das funktioernirt muss ich doch den blauen stecker vom videomodul ins navi stecken oder?
Immer noch Naviproblem Wolfman01 BMW 7er, Modell E38 5 09.01.2009 20:28
Naviproblem (MKI) fish BMW 7er, Modell E38 17 24.12.2004 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
