Alt 25.05.2004, 09:05   #1
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Top! Fensterheber knackt gefährlich / Geht wieder
Hallo Gemeinde,
seit kurzem knackt der el. Fensterheber sehr laut, wenn die Scheibe am
oberen Endpunkt ankommt. Ich habe schon Angst, daß die Scheibe bald
dabei zerbricht.
Weiß jemand zufällig, welches Teil im Fensterheber defekt ist?
Über einen Tipp, um das quietschen beim hoch/runterfahren der Scheiben
würde ich mich ebenfalls freuen.
Vielen Dank im Voraus
Dietmar
Geändert von didi730 (15.06.2004 um 11:00 Uhr). Grund: Fehler beseitigt
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2004, 09:17   #2
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Hallo Dietmar,
bei Dir ist bestimmt eins oder gar beide Gleitstücke der Mechanik gebrochen.
Kosten pro Stück um 2€.
Wechsel mal beide und dann ist auch mit dem quitschen schluß.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2004, 11:37   #3
Carlo75
Fahrzeug: 730i (E32)
Das selbe Problem hatte ich auch mal, bei mir war es das Zahnrad (kann man das so nennen?) des Fensterhebers. An dem waren die letzten 2 Zähne derart abgenützt, das es am Ende dann immer einen Schlag getan hat, da die Zähne dann drüber gesprungen sind.
Michel
Carlo75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2004, 11:51   #4
Standard Carlo
viele, viele, Sachen auf roadfly. Ist wohl in USA gange und gaebe.
Alt 25.05.2004, 13:55   #5
didi730
BMW? Is lang her
Hallöchen,
vielen Dank für die Hinweise.
Ich werde am Wochenende dann mal die Türverkleidungen abbauen und die Gleitstücke erneuern.
Wenn ich das quietschen damit auch beseitigen kann, bin ich gleich doppelt glücklich
Beste dankende Grüße
Dietmar
Alt 25.05.2004, 19:30   #6
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hey, dietmar
versuchs auch mal damit!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/showt...t=fensterheber
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2004, 19:57   #7
didi730
BMW? Is lang her
Zitat von felice34
hey, dietmar
gruß,felice!
Hi felice34,
vielen Dank für den Hinweis. Jetzt wo Du mir hier geantwortet hast, fällt mir ein, daß ich Deinen Thread auch schon mal gelesen habe , nur da
waren meine Fensterheber noch bis auf das quietschen
(bestimmt schon 5 Jahre ) soweit in Ordnung
Angenehmen Abend
Dietmar
Alt 26.05.2004, 16:56   #8
Hi-Man
Fahrzeug: BMW 730 iA / E 32 Bj. 1992
Standard re.
Hallo, dass ist mit Sicherheit obengenanntes Zahnrad der Hebezange. Allerdings wird das Zahnrad des Motores auch nicht besser aussehen.
Also besser komplett tauschen.
Gruss Hi-Man
Hi-Man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2004, 10:59   #9
didi730
BMW? Is lang her
Breites Grinsen Es funzt wieder
Hallo Gemeinde,
wie schon befürchtet war natürlich der Zahnkranz hinüber.
Ich dachte mir, bevor ich wieder viel Geld ausgebe, versuchste mal zu reparieren.
Ich habe die Fettreste entfernt, mit der Flex den Zahnkranz angeschliffen,
dann mit dem Schweißgerät eine "Wurst" an den fehlenden Zähnen gezogen.
Danach habe ich wieder mit der Flex die richtige "dicke" des Zahnkranzes hergestellt. Um die Zähne wieder herzustellen habe ich mir eine Schablone mit den Zahnabständen angefertigt und die Zähne an der "Wurst" angezeichnet.
Dann habe ich wieder mit der Flex die Zähne zurechtgeflext und anschließend mit Feile optimiert. Gleitstücke für die Scheibe erneuert, den Zahnkranz schön eingefettet und siehe da FUNZT
Der Zeitaufwand für die Wiederherstellung des Zahnkranzes betrug ca. 30Min.
Damit andere Forumler nicht gleich einen neuen Fensterheber kaufen müssen, werde ich den Ablauf auch in "Tips und Tricks" einfügen
Beste Grüße
Dietmar
Fensterheber reparieren Knetepappi E32: Tipps & Tricks 2 13.08.2011 23:25
4 mal Fensterheber eingefettet! Super Erfolg! knuffel E32: Tipps & Tricks 0 17.03.2004 00:38
4mal Fensterheber eingefettet! Super Erfolg! felice34 BMW 7er, Modell E32 2 04.03.2004 21:23
Fensterheber defekt E38 Fahrerseite und Kenndaten des Motor Rayh BMW 7er, Modell E38 5 07.10.2003 19:18
Grundmodul E38 728i Fensterheber Rayh BMW 7er, Modell E38 0 06.10.2003 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
