27.04.2013, 09:20
#91
RoFra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Schaltpläne
Ich poste hier drei Schaltbilder von Erich
Diese sollen verdeutlichen das es notwendig ist die Beleuchtung der hinteren Fensterheberschalter Funktionsfähig zu haben.
Bei nicht funktionierender Beleuchtung "denkt " Erich´s Modul die Kindersicherung wäre eingeschaltet und dann funktioniert
"one touch up/down " nicht !
Desweiterem ist daran zu denken das wenn die Beleuchtung der Schalter durch LED´s ersetzt wird ,diese sich elektrisch anders verhalten als eine Glühfadenlampe (Glühlampe).
Durch den Aufbau einer LED (Diode) kommt es hier zur SPERR Wirkung in einer Richtung .
Auch könnte es sein das die Steuerelektronik den Innenwiderstand einer Glühlampe "mißt" und da der anders ist als bei einer LED ,kommt es zur "nicht" Funktion.
(der letzte Satz ist reines Mutmaßen von mir ,da ich die Elektronik bzw. deren programmierung nicht kenne)
Wenn LED´s verwendet werden so invertiert ,kehrt sich die Funktion des Kindersicherungsschalters UM.
Das heißt die Elektronik steuert die hinteren Fensterhebermotore NUR wenn die Kindersicherung AN ist (also hintere Fensterheber sind ABGESCHALTET)
Im Anhang findet ihr drei Schaltbilder welche die Sache noch einmal verdeutlichen sollen.
Danke für Eure Hilfe
Geändert von rofra11 (27.04.2013 um 09:30 Uhr).
27.04.2013, 11:07
#92
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist ein guter Hinweise bezüglich der LEDs.
Ich habe ja schon einige Schalter für User hier um Forum umgebaut. Für die nächsten werde ich es so machen, dass diese die gleichen elektrischen Werte haben wie die kleinen Lämpchen, damit das Modul weiterhin funktioniert.
02.04.2014, 11:21
#93
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Für Erich
Das ist welches ich habe.
01.06.2014, 21:05
#94
Fensterhebermodul
Hier Erich damit du mal Bilder hast.
