Alt 05.06.2014, 08:30   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Kalt geht er sogar bis 6bar
(Also bei höherere Drehzahl)
Öl ist 5W40.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 05.06.2014, 16:45   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Öl ist 5W40.
MfG
Chris
Ok, das erklärt es: Dein Instrument ist ungenau.
Der max. Druck sollte nicht über 5 bar liegen, meist eher max. 4,7 bis 4,8 bar.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2014, 16:58   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
O.k.,
ist n VDO Geber vorn am Ölfiltergehäuse angeschlossen
Das wundert mich dann aber schon dass das nicht stimmen sollte
MfG
Chris
Alt 05.06.2014, 21:43   #4
Sheriff
Alpinator
Wenn man's weiß, kann man ja damit umgehen. Veränderungen bemerkt man ja. Die Ölpumpe hat ein Ventil, dass bei ca. 4,5 bar öffnen sollte und in der Regel auch tut.
Ich habe in 2 Fahrzeugen (M30 und M70) die Alpina-Anzeige, ebenfalls VDO und ebenfalls am Ölfilter abgegriffen. Beide habe noch nie mehr als 4,7 bar angezeigt und das passt ja grob zu den von BMW angegebenen Werten von max. 4,5 bis 5 bar.
Alt 05.06.2014, 22:02   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
@Stiefelknecht
Vielleicht solltest Du die Anlage mal mit einem geeichten Druckmessgerät justieren, dann hast Du mal was genaues.
M f G
Was für Endrohre habt ihr? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 31 26.09.2016 23:09
BMW 5er: Was habt ihr für BMW M5 (E39) Erfahrungen? Mario RE Autos allgemein 8 28.10.2009 12:43
Elektrik: Was für DSP einstellung habt ihr??? illnill BMW 7er, Modell E38 7 20.08.2007 07:46
Was habt Ihr für Fahrwerke? Timo S. BMW 7er, Modell E38 4 06.10.2002 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
