Alt 09.06.2014, 11:03   #1
HH728i
Fahrzeug: 728i E38 10.95 geschaltet ohne SA
Standard Brauche neue Stoßdämpfer hinten
Moin zusammen,
meine Stoßdämpfer hinten bei meinem 728i (DJ00360) müssen neu.
Habe keine EDC, keine Niveau, kaum Ausstattung...
Folgende Fragen stellen sich mir an der Stelle:
- Welche nehme ich? Welche machen hinsichtlich Preis/Leistung Sinn?
- Was haltet ihr von diesen:
Stoßdämpfer "MONROE REFLEX" Art.-Nr. E2025
- Meiner hängt hinten aktuell etwas tief, mir zu tief, da ich auf originale Optik wert lege (ist bis dato auxh original). Es gibt von Monroe auch diese für Fahrzeuge mit Fahrwerk Osteuropa
Stoßdämpfer "MONROE REFLEX" Art.-Nr. E2030
Kann ich diese auch verwenden bzw. was haltet ihr generell von Monroe Stoßdämpern?
Ergibt sich möglicherweise durch die Osteuropavariante eine nicht gewünschte Keilform?
Danke schon mal für eure Hilfe... & schöne Pfingsten allen!
LG Dennis
HH728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2014, 11:10   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Wenn er hinten tief hängt:
Hast Du schon mal geprüft, ob Du vielleicht einen Federbruch hast?
So selten kommt das leider wohl nicht vor.
Mit den Stoßdämpfern dürfte das wahrscheinlich weniger zu tun haben.
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2014, 11:13   #3
HH728i
Danke für den Tipp. Einen Federbruch hat er nicht...
Alt 09.06.2014, 11:27   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Sachs/Monroe sind ja orginal Hersteller bzw Erstausrüster. Ich würde sie auch einbauen.
Das Schlechtwegepacket drückt den Wagen aber ca 20mm höher.Für den Anhängerbetrib ideal.
Der für Schlechtwege packet könnte länger sein oder aber härter in der Abstimmung. Da müsstes bei Monroe anfragen.
Geändert von Ich e32 (09.06.2014 um 12:01 Uhr). Grund: Ursprungsform da Zitat
Alt 09.06.2014, 11:33   #5
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Oft sieht man das erst nach dem Ausbau...
Aber das wird doch bewirkt durch Domlager/Adapter/Feder und nicht durch den Stoßdämpfer oder?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 09.06.2014, 11:36   #6
HH728i
Hmmh, ja, wahrscheinlich hast du Recht, mein Schrauber meinte die Federn seien i.O.
Mal sehen, zur Not kommen die auch noch neu.
Ich denke ich werde dann die von Monroe (20025) nehmen ohne Schlechtwege etc. Habe welche im Netz für ca. 75,- Euro pro Stck. gesehen. Klingt doch ganz i.O.
Alt 09.06.2014, 12:00   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nur duch den Adapter, das Domalger ansich ist gleich, nur die Bolzen womit es Befstigt wird sind halt die 20mm länger... Und da könnte es dann halt sein das die Dämpfer selber auch dieses Stück länger sind...Ich habe es selber ja nicht drinne...
@ HH728i
Solange deiner keins Verbaut hat würde ich das auch machen. Das siehste aber an den SA.Nummen bzw der Erklärung dahinter.
Wv Km hat deiner runter.
Btw schöne Farbe
Alt 09.06.2014, 12:17   #8
HH728i
Danke;-))))
Hehe... Welche SA;-))) und welche Farbe???
Selten so einen nackten E38 wie meinen gesehen...
Die einzigen SAs sind: Edelholz, Telefonfest ab Werk (inkl. BC) und ein Kasettenfach.
Nachgerüstet hat der Vorbesitzer AHK abnehmbar (original BMW), sowie PDC hinten (auch original Nachrüstsatz durch BMW).
Er hat jetzt 122tkm, ist komplett Scheckheft gepflegt und bekommt nun von mir den letzten Schliff um ihn in einen nahezu neuwertigen Zustand zu bringen...
Er hatte all die Jahre Schonbezüge über den Sitzen:-), hinten sogar den originalen Bezug über den bereits bezogenen übergezogen... Sitzbetüge sind somit quasi neuwertig:-)
Btw, gerissen läuft der 728i für den Einstiegsmotor ganz adäquat...
Alt 09.06.2014, 12:33   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Meinte die SA für Schlechtwegepacket wenn se den da währe
Bzw die Farbe des Autos Alpinweiß3
Alt 09.06.2014, 12:44   #10
HH728i
Eben deswegen... Die Auswahl ist hier einfach...
Buchhalter Edition... SA und farbseitig
E32-Teile: 2 neue Stoßdämpfer mit Niveuregulierung hinten inkl. Zubehör - NEU harrry Biete... 0 19.08.2013 12:16
E32-Teile: Tausche neue Stoßdämpfer hinten mit Niveauregulierung gegen Getriebe BeamMichWeg Biete... 0 26.10.2011 22:27
Hilfe Stoßdämpfer hinten,brauche Tip GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 6 22.05.2006 22:06
Karosserie: Ich brauche nun vorne neue Stoßdämpfer AP tiefer Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 15 13.05.2006 10:04
BRAUCHE STOßDÄMPFER Tomek BMW 7er, Modell E32 3 08.11.2003 14:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
