Alt 11.06.2014, 00:50   #5
2 Moeglichkeiten, wenn der Sensor neu ist:
die Pins im Stecker haben ja so eine Plastikummantelung. Wenn die alt sind, zerbroeselt diese Ummantelung, was zu Folge hat, dass die Pins nicht mehr fest im Stecker sind und dann etwas rausrutschen.
Beispielbild, wo man die Pinummantelung sieht, diese Kabel mit Pin wasserdicht gibt es bei BMW zu kaufen, kann man dann neu anloeten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://imageshack.com/i/jwgxumj
Notloesung: um die blanken Pins Isolierband kleben damit der Durchmesser groesser wird, dann fest in den Stecker reindruecken und arretieren, dann rutschen sie auch nicht mehr raus.
Hohe Wahrscheinlichkeit ist auch Kabelbruch, meist in der Gegend um den Stecker rum, die Kabel sind sehr duenn und brechen dann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
