Also eine Standheizung habe ich nicht installiert, aber die Schläuche werde ich alle kontrollieren.
Dieser Austritt bei Überfüllung: ist der Verschlußdeckel auch gleichzeitig ein Überdruckventil oder lässt das System woanders etwas ab, wenn zuviel Druck da ist?
Die Entlüftungsschraube am Kühler: wie in vielen Threads beschrieben, muss ich nach jeder Befüllung des Kreislaufs die überschüssige Luft aus dem System durch drehen der Schraube lassen, oder? Es ist nicht so, dass sich der Kreislauf von selbst entlüftet...?
