			13.06.2014, 19:14
			 Weltfremdes Individuum
Fahrzeug: 730iA V8 Bj. 07.92
				E32 V8: Hoher Ruhestrom Sicherung 22
über die Sicherung 22 fliessen bei mir 0.3A Ruhestrom weg. Ich habe keine Anhängerkupplung und auch keine Scheinwerferreinigungsanlage.
Bleibt nur die Anpressdruckregelung? Kann da ein Relais hängen oder so?
Gruss,
kosch
			13.06.2014, 23:35
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
		Ziehe mal das ADM Relais  - das ist ein Klassiker.
			14.06.2014, 00:41
		Das ADM wird es mit Sicherheit sein, ist ein "alter Bekannter"!
Gruss dansker
			14.06.2014, 04:55
Fahrzeug: E32-735i (12.91), E66-750Li (03.06)
würde auch sagen das ADM Relais, sitzt hinten unter der Rücksitzbank.
Hatte gerade erst das selbe Problem.
Reini
			14.06.2014, 11:07
		Jo, danke. Habs entfernt und nen Gebrauchtes bestellt. Mal schauen wies dann ist :-D
			15.06.2014, 01:17
		Hoffentlich hast Du mit dem "Gebrauchten" keine Niete Gezogen
Gruss dansker
			15.06.2014, 11:38
		Nunja, das Risiko besteht immer. Aber 80,- für son Tünnef geb ich nicht aus :-)
Insbesondere da die Komplexität im inneren eher überschaubar ist, zur not wechsel ich die beiden Transistoren da selbst...
			21.06.2014, 15:43
		Es lag nicht am Relais :-/
Dieses Schaltet sofort, wenn die Sicherung reingesteckt wird. Das Problem liegt also woanders. Schade, hätte ein Quick-Fix sein können. Ich lass das Relais jetzt einfach draussen.
Lt. der Strommesszange hab ich nun deutlich weniger als 100mA Ruhestrom.
Ich denke das genügt.
