17.06.2014, 23:15
the real freak since 2002
Re.
Moin ...
Willkommen im Forum ...
Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist der Hifi-Verstärker hin, der hinten links im Kofferraum verbaut ist ...
Da du auch berichtest, dass komplett nix mehr aus den hinteren Lautsprechern mehr kommt, gehe ich stark von aus
Gruß ...
@freak
17.06.2014, 23:21
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Du machst hier als Neuling per se erstmal gar nix falsch, es sein denn, Du kannst Dein Problem auch über die Nutzung der Suchfunktion lösen. Das wird hier nicht so gern genommen  . Habe hier auch jede Menge dumme Fragen gestellt (Deine ist aber nicht dumm) und habe trotzdem nicht auf die F....
bekommen - nur Mut!
Patrik
Life is a Cabaret
18.06.2014, 09:59
Hallo zusammen,
erst einmal vielen Dank für die netten Worte :-)
Was denkt Ihr, was so ein Verstärker kostet ?
Kann man den selber ein-/ausbauen und braucht das System ein Info über den Austausch ?
LG euer 7er Freund :-)
18.06.2014, 10:03
Fahrzeug: E65 730i E39 M5
Wenn du Logic7 hast, dann werden deine LS in der Hutablage vom ASK vorn gesteuert. Ich hatte das selbe Problem ( ASK + L7 defekt ).
18.06.2014, 10:10
Das heisst im Grunde dass ich das "Radio" vorn austauschen muss ?
Hast Du das gewechselt und was hast Du da gezahlt ?
18.06.2014, 10:26
Ich hab es Repariert
Ich hab aber noch eins da. Das habe ich als Ersatz gekauft, falls mein Versuch nichts wird
Zur. Rep. gibt es ja hier einige Infos ( Logic 7 der Bass ist weg Thread ).
ASK gibt es bei eBay oder Kleinanzeigen
18.06.2014, 10:32
Dann bleibt nur noch die Frage, was für ein System ich habe , oder ?
Wie bekomme ich das am Besten heraus ?
18.06.2014, 10:46
Schau' einfach in Deine Ausstattungsliste oder poste hier die letzten sieben Stellen Deiner Fahrgestellnummer.
