Alt 27.05.2004, 00:28   #1
iskenderoglu
Benutzerbild von iskenderoglu
Fahrzeug: E32 735iA
Ausrufezeichen Hilfeee !!! Druck im Kühlwassersystem
ich fahre eine E32 735iA Bj.1990 mit Klimaautomatik 235000km.
Nachdem ich den Kühler, Thermostat, Verschlussdeckel und Wasserpumpe gewechselt habe entsteht dauernd Druck im kühlwassersystem.
Viscolüfter wurde schon vor 6 Monaten gewechselt.
Das merke ich wenn ich die Schläuche anfasse. Alle schläuche haben einen sehr hohen Druck. Nachdem ich den Verschlussdeckel leicht öffne entweicht der Luft und die Schläuche sind wieder in Ordnung.
Aber nach ein paar kilometern habe ich dass gleiche Problem.
Der Kühlkreislauf wurde schon mehrmals von Werkstatt entlüftet aber ohne erfolg.
Vor ein paar Monaten wurde auch mit Luft-Leckprüfgerät dass system geprüft.
Ich weiss nicht mehr weiter.
Temperatur ist in Ordnung sogar bei jeder Fahrweise.
Wasser verliert es dann, wenn ich nicht entlüfte !!!
Ist der Zylinderkopfdichtung Kaputt ? oder auch noch der KOPF selber ????
Wenn ja wo kann ich günstig Kopfdichtung erneuern ?
Danke.
Mfg Adem
Geändert von iskenderoglu (27.05.2004 um 00:41 Uhr).
iskenderoglu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2004, 09:33   #2
stocki
Ich hatte an meinem 90er 735i das gleiche Problem. Nachdem ich laengere Zeit Diagnostik getrieben hatte, u.a. mehrmals CO-Tester ins Kuehlsystem gehangen ohne dass der Tester irgendwas anzeigte. Schliesslich habe ich dann die Ruebe runternehmen lassen und siehe da: Die Kopfdichtung war defekt und liess heisse Gase ins Kühlsystem. Nach der neuen Kopfdichtung läuft die Karre seit 30.000km einwandfrei.
Martin
Alt 27.05.2004, 11:51   #3
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hast Du weisse Ablagerungen am Öldeckel?Das ist ein Zeichen für defekte Kopfdichtung.Dauernder weißer Qualm aus dem Auspuff ist auch ein Zeichen dafür.
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2004, 11:57   #4
Scholle
Sorry ich noch einmal.
Fällt mir gerade ein.Bei meinem ersten 7er hatte ich das Spiel auch mal.Bei mir waren die Ventile für die Heizung die auf der Fahrerseite im Motorraum sitzen die Ursache.Die teile haben nicht mehr geöffnet.Weiss nicht mehr genau wie das war.Haben die Teile erneuert und schon war mein problem mit dem Wasserkreislauf erledigt.
Alt 27.05.2004, 13:39   #5
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Du kannst mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, das die Kopfdichtung
einen Schaden hat. Es ist so wie Stocki es beschreibt das die Gase ins
Kühlsystem gedrückt werden. Das gleiche Problem hatte ich vor ca. 5 Jahren
bei meinem 735er bei 190.000km gehabt. Co Test beim Freundlichen Negativ
ausgefallen. Keiner konnte etwas finden.
Wo der Kopf dann runter war konnte man erkennen bei Zylinder 1 und 6, das
da ein leichter Schaden vorhanden war. Bin Monatelang vorher damit rumgefahren, nie Wasser im Öl. Aber zwei neue Kühler waren geplatzt und
1 Kühlschlauch und trotzdem konnten die Werkstätten nichts feststellen.
Nach dem Wechsel war Ruhe.
Zylinderkopfdichtungswechsel kostet bei den freien Werkstätten ca. 350,-€
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2004, 00:52   #6
iskenderoglu
Fahrzeug: E32 735iA
Daumen nach oben Ich bedanke mich für die guten und schnellen Antworten.
Mfg Adem
Gruß aus Krefeld
Alt 28.05.2004, 03:07   #7
samsunlu735
Benutzerbild von samsunlu735
Fahrzeug: E32 735iA 04/1991
garantiert...ZYLINDERKOPFDISCHTUNG
samsunlu735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2004, 04:04   #8
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. Druck im Kühlwassersystem
Hallo ...
Ein letztes Experiment würde ich aber trotz versuchen - den Wagen vorne soweit wie möglich anheben und so das Kühlsystem entlüften ... Etwas Druck im System ist "normal" ( ca. 2bar ) natürlich ist etwas nicht in Ordnung, wenn durch den zu hohen Druck, die Kühlflüssigkeit raus gedrückt wird ...
Gruß ...
@freak
Alt 28.05.2004, 08:03   #9
Rantaplan
Benutzerbild von Rantaplan
Fahrzeug: 735i, E32; Ford Fiesta; Honda NSR50
moin,moin
jaja, das leidige Thema mit der Zylinderkopfdichtung . Falls du es nicht selber machen kannst setzt dich mal mit samsunlu735 in Verbindung.....ich glaube ( nein ich weiß) der kann dir da jemanden empfehlen der das für kleines Geld macht
Rantaplan
Rantaplan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2004, 09:28   #10
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard iskenderoglu
bist du sicher, dass..
1. nicht zuviel kühlflüssigkeit eingefüllt worden ist, und
2. während der entlüftung die heizung ganz offen ist????
wie freak schon schreibt, ein druckaufbau ist normal. die schläuche werden "hart" und deshalb vorsicht bei heissem motor !!!! wenn man den deckel abnimmt.
gruss jürgen
Licht und andere kleine sorgen ! Hilfeee! hrabo BMW 7er, Modell E32 3 14.04.2004 03:11
MUC macht Druck? Tyler Durden Aktivitäten, Treffen, ... 5 16.01.2004 15:38
Reifen Druck Control (RDC)- gibts da spezielle Felgen/ Räder Jo BMW 7er, Modell E38 6 24.03.2003 11:53
Wischwasserpumpe E39 defekt? HILFEEE!!! Big Mick BMW 7er, Modell E32 6 22.12.2002 14:39
Druck im Oelbehalter für Servolenkung und Bremsverstärker alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 12 09.11.2002 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
